电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【原创】色度学基础知识及其在LED上的应用
2026-08-24 18:43:05     打赏
01 LED 到底是什么
**LED(Light Emitting Diode,发光二极管)**是一种把电能直接转换成光能的半导体器件。它的发光颜色由所用的半导体材料决定,常见红、绿、蓝三原色,再由此混出万千色彩。
核心特性让它在发烧友圈长盛不衰:
节能:能耗约为白炽灯的 1/10;
长寿:寿命可达 5–10 万小时;
响应快:纳秒级启动,无频闪拖影;
环保:无汞污染。
结构上看,LED 的核心是 P 型半导体 + N 型半导体 + PN 结(真正的发光区),外部再经芯片、支架、引线、封装胶封装——封装胶既要保护芯片,也要优化光输出。
02 为什么 LED 会发光 —— 电致发光的本质
LED 用的是化合物半导体,如氮化镓(GaN)、磷化镓(GaP)、铟镓氮(InGaN)等。通过掺杂形成 P 型(空穴导电)和 N 型(电子导电)半导体,两者的交界就是发光核心——PN 结。
发光的核心过程一句话概括:
外加正向电压后,电子被推向 P 区,与空穴复合,以光子形式释放能量。光子能量等于带隙宽度:
所以波长 λ 由 PN 结材料决定,颜色也就定了。
一个好问题:普通二极管也有 PN 结,为啥不发光?
关键在于半导体的能带结构:
普通二极管用硅(Si)、锗(Ge)这类间接带隙半导体。电子—空穴复合时,能量以热能形式散掉,只实现单向导电,不发光。
LED用 GaAs(红外)、GaP(红/绿)、InGaN(蓝/白)等直接带隙半导体。复合时带隙能量直接转成光子,所以发光。
一句话记忆:间接带隙 → 发热,直接带隙 → 发光。
03 为什么 LED 有这么多颜色
要分清两个概念:波长是客观物理量,颜色是人类的视觉主观感受。可见光波长范围约 380–780 nm,LED 芯片由砷(As)、铝(Al)、镓(Ga)、铟(In)、磷(P)、氮(N)、硅(Si) 等元素组合而成,通过改变材料组分(如 InGaN 中铟的比例)即可连续调出不同波长。
颜色波长范围典型材料
紫光380–450 nmInGaN 等
蓝光450–495 nmInGaN
绿光500–570 nmInGaN / GaP
黄光570–590 nmGaP / 荧光粉
橙光590–620 nmGaAsP
红光620–780 nmGaP / AlGaInP
04 为什么三基色是红绿蓝(RGB)
为什么混色三基色非得是红、绿、蓝,而不是别的三种?答案在你自己的眼睛里。
视网膜感光细胞分两类:
杆状细胞(Rods):瘦长,管暗视觉,对弱光敏感,不管颜色——所以黑暗里看不清色彩。
锥状细胞(Cones):集中在黄斑区,管亮视觉和颜色,既辨强弱也辨彩色。
锥状细胞有几种?三种。它们分别对红、绿、蓝三种波长最敏感,覆盖了 90% 以上的可见光感知。于是:人眼有三种锥体细胞 → 三基色 → RGB。所有可见光颜色,理论上都能由这三色按不同比例混合被人眼"算"出来。
05 白光是怎么来的,为什么有色差
"白光"不是一种单色波长,而是多种波长混合后被眼睛感知为白。主流实现有三条路线:
方案 1:蓝光芯片 + 黄色荧光粉(市场占比 ≥ 90%)
原理是"双色混合":蓝光 LED(450–495 nm)激发表面涂覆的黄色荧光粉(主流 YAG 铝酸盐),荧光粉辐射黄光(570–590 nm),剩余蓝光 + 黄光在眼中混成白光。荧光粉配比决定色温(占比高→暖白,低→冷白),涂覆厚度均匀性决定白光一致性。
方案 2:RGB 三基色芯片混合(高端全彩)
原理是"加法混色":同时点亮红、绿、蓝三颗单色芯片,靠驱动 IC 精准控制三路电流比例合成不同色温白光。要求三芯片波长精准匹配(红光 ±5 nm、绿光 ±3 nm),成本与控制复杂度高。
方案 3:紫外芯片 + RGB 荧光粉(特种高端)
紫外 LED(365–405 nm,不可见)激发红绿蓝三色荧光粉。优点是显色指数 Ra≈100、无蓝光溢出,缺点是成本极高且有紫外泄漏风险,多用于医疗照明、色彩检测、文物照明。
方案核心逻辑优势劣势适用
蓝光+黄荧光粉双色混合成本低、成熟色域窄、色温漂移大众照明/背光
RGB 三芯片三基色加法混色色域宽、色温可调成本高、控制复杂高端显示/专业照明
紫外+RGB 荧光粉紫外激发三色显色极佳、无蓝光溢出成本极高、紫外风险特种高端场景
06 色温与 Duv:定义"白"的两个维度
**色温(CCT)**由开尔文提出:把标准黑体从绝对零度加热,光色由深红→橙→白→蓝变化,当光源颜色与某温度下黑体辐射一致时,该温度即为其色温,单位开尔文 K。
但色温只定义了颜色在黑体辐射轨迹上的"黄—白—蓝"位置,没说它偏不偏绿/偏红。于是引入:
Duv 表示颜色点相对黑体轨迹的垂直偏移量(无量纲):
Duv > 0:偏绿;
Duv < 0:偏品红/紫;
Duv = 0:正好在黑体轨迹上,最"纯正"的白。
行业共识:|Duv| < 0.003(高端 < 0.0015)才算合格白光;|Duv| > 0.005 即使色温准确也会明显"不对劲"。两个光源色温相同,Duv 微差就能让你觉得一个偏绿一个偏品红——这就是刺眼色差的来源。
色温差异能否被察觉没有固定值:低色温(暖白)更敏感,200 K 即可见;高色温(冷白)迟钝,需 400 K 以上才明显。北美准入的 ANSI C78.377 规范(2024 版)对各级色温给了容差,例如 2700K±145K、3000K±175K、6500K±510K。
07 色坐标与 BIN 分区:把色差"量化"
CIE 1931 色度图用归一化的 (x, y) 坐标表示颜色,比色温更精确:
x 轴(横):红色含量比例,越右越红;
y 轴(纵):绿色含量比例,越上越绿;
蓝色含量 = 1 − x − y,故左下区域偏蓝。
那么 (x, y) 偏差多大算色差?没有四海皆准的数值,但行业有经验法则:
严格度Δx, Δy 容差场景
极严格< ±0.001实验室、专业影像
非常严格< ±0.003高端显示器、医疗影像
严格< ±0.005消费级显示器、高质量 LED 分档
一般< ±0.01普通照明
宽松> ±0.01指示照明
为了把"同色温的细微差异"标准化,行业用 BIN 分区:以标准坐标 (X₀, Y₀) 为圆心、Duv 为半径画圆(近似),再精细化为 麦克亚当(MacAdam)椭圆——n 个 step(阶)= n × SDCM(标准色容差单位),可接受范围通常 1–7 阶。常见规格以 5 阶椭圆(约 0.005 半径圆)为合格线。
08 实战:实际A项目色差踩坑
真实案例
现象: A项目白光作补光灯,规格书未明确中心坐标值和色容差。不同批次(实际用了 WD1、BT3、BT1 三种 BIN)整机出现可见色差。
原因: 规格书定义的色坐标范围、BIN 区范围都大于标准 5 阶椭圆(0.005 半径圆),相邻 BIN 区间存在对比色差。
对策: ① 锁定坐标值 X=0.295–0.300,Y=0.305–0.310;② 固定 BIN 区出货,规格书限定中心坐标与容差;③ 供应商规则:月出货 ≤100K 可单 BIN 出货,>100K 需 3 个 BIN 出货。
教训很直接:白光 LED 选型,色坐标中心和色容差必须写进规格书,否则批次色差是必然。
09 寿命与结温:散热是命门
LED 寿命定义为光通量衰减到初始值 70% 的时间。影响寿命的主因:结温(首要)、工作电流、环境湿度、机械应力。
结温每升高 10 ℃:
光输出下降 3–5%;
色温漂移 100–200 K;
正向电压降低;
色坐标偏移。
散热要点:结温控制在最大额定值(通常 85–105 ℃)以下;用高热导率铝基板;选散热好的支架材料。散热设计不到位,再好的光色也会早衰偏色。
10 选型避坑 + 光学名词人话版
LED 选型四维度:
光电参数:波长/色温(泛定义)、光通量、发光强度、色坐标(BIN 区与色容差必须详定义)、发光角度;
电性能:正向电压 Vf、电流 If、耗散功率 Pd、极性标识;
可靠性:寿命报告;
机械:封装形式、尺寸公差。
CIE 三基色中心坐标参考:红 (0.64, 0.33)、绿 (0.30, 0.60)、蓝 (0.15, 0.06)、白 (0.3127, 0.3290)。
四个最易被搞混的光学名词
关键词: 原创     色度学     基础知识     及其     应用
2026-09-16 11:20:22     打赏
谢谢分享,学习了。
