电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 新一代电能数据采集终端方案
新一代电能数据采集终端方案
2026-10-09 17:42:02     打赏
电能数据采集终端正在从简单的数据转发设备,升级为集高速采样、实时处理、故障监测、本地存储和远程通信于一体的边缘节点。面对采样数据持续增长、网络带宽提升和功能快速迭代,主控平台需要同时处理实时任务与复杂业务。米尔MYC-T153核心板配合FPGA,可为此类终端提供一条结构清晰、便于扩展的实现路径。
电能采集设备正在承担更多任务
传统终端主要完成电流、电压等数据的采集与上传。随着配电监测、能效分析和设备状态诊断不断深入,终端还要承担功耗计算、异常识别、协议转换、远程升级等工作。数据既要及时上传,也要在断网或链路异常时可靠保存。
这意味着采集设备不能只关注某一个处理器参数。ADC、FPGA、主控、存储和网络之间的数据链路必须整体规划。任何一个环节带宽不足,都可能影响采集连续性和数据完整性。
Image: image1.png
图1 电能数据从采集到上传的完整链路
FPGA负责高速采集 T153负责系统业务
在这套方案中,FPGA连接高速ADC,负责获取电流、电压等信号,并完成底层时序和数据整理。米尔MYC-T153核心板通过SPI与FPGA通信,其中一路用于接收采集数据,另一路可用于FPGA配置。
这种分工让FPGA继续发挥高速并行处理优势,同时把网络通信、文件管理、设备配置和业务逻辑交给T153。系统边界明确,后续增加算法、协议或远程运维功能时,不必反复改动底层采集链路。
Linux与实时处理各司其职
电能采集系统既需要Linux生态,也需要稳定的实时响应。Linux适合承载网络协议、文件系统、设备管理和应用服务,但复杂业务负载可能带来调度波动。T153的异构处理方式可以让A核运行Linux,让RISC-V核承担实时数据读取等任务。
通过合理划分任务,实时采集不必完全依赖Linux调度,上层应用也能获得更完整的软件环境。对于需要连续读取FPGA数据、同时完成网络传输和本地保存的设备,这种架构具有较高的工程实用性。
双千兆 4G和本地存储形成完整传输体系
终端可通过两路RGMII连接千兆PHY,为大量采样数据提供有线传输通道。双网口还可以用于业务隔离、不同网络接入或冗余设计,具体方式可根据整机需求规划。
在缺少有线网络的现场,USB Host可以连接4G模块,形成无线数据通道。SDIO连接TF卡,用于历史数据、断网缓存和调试文件保存;板载NAND则承载系统与应用。多种传输和存储方式让终端能够适应更复杂的部署环境。
Image: image2.png
图2 电能采集终端需要协同具备的关键能力
接口资源覆盖电力终端常见需求
除FPGA和网络接口外,方案还通过UART提供调试串口和RS485接口,通过I2C连接EEPROM,通过USB OTG完成烧录,并预留LocalBus与GPIO扩展。开发团队可以围绕统一主控平台构建不同档位的采集产品,减少重复设计。
选择米尔MYC-T153加快方案落地
米尔MYC-T153核心板采用全志T153平台,方案配置可选512MB DDR与512MB NAND,并可围绕双RGMII、SPI、UART、USB、SDIO、I2C等资源开展底板设计。对于T153与FPGA协同的电能数据采集项目,米尔还可提供原理图、PCB评审以及相关软件资料支持。
从样机验证到量产,核心板方案能够帮助研发团队把更多精力投入采集算法、业务协议和整机可靠性。面向电能质量监测、工业用电监测、智能仪表和电力边缘网关,米尔MYC-T153值得纳入主控平台选型范围。
了解米尔 MYC-T153 核心板及配套开发资料,可联系米尔获取选型与项目评估支持。
关键词: 电能数据采集终端     米尔MYC-T153     全志T15
