电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 2-5节串联锂电池充电芯片XSP30选对方案PCB不踩坑
2026-10-10 14:52:58     打赏
随着便携式锂电设备普及,2-5串锂离子电池在消费类与小型动力产品大量使用。传统多串锂电充电方案常采用“协议诱骗芯片+独立升降压DC-DC+充电管理”两级架构,器件数量多、PCB占用面积大,调试复杂,成本高,容易出现快充适配器功率不匹配、适配器掉电复位等问题。
市面上很多快充适配器输出电压随PD协商动态变化,当适配器输出电压低于电池总电压时,需要升压;高于电池电压时需要降压。分立方案对工程师调试门槛高,不利于中小硬件项目快速落地。
XSP30将快充协议协商、升降压功率变换、锂电充电管理集成于单颗芯片,实现一体化解决方案,简化硬件设计,降低整机物料成本,在小型锂电设备领域具备明显优势。
二、 XSP30芯片原理与核心特性
2.1 基本架构
XSP30为异步升压/升降压开关电源架构,开关频率为160KHz,QFN20封装。芯片集成Type‑C快充协议模块、充电控制逻辑、状态指示模块与保护电路。无需额外外挂PD诱骗芯片,单芯片完成适配器协议握手、电压转换、锂电池三段式充电管理。
2.2 关键电气参数
1. 输入电压:4.5V-15V,支持PD、QC、BC1.2协议适配器
2. 充电对象:2-5串锂离子电池,最大充电电流2A
3. 充电电流配置:外部电阻设置充电电流,更改阻值即可调整恒流充电电流,无需修改固件
4. 充电流程:涓流预充→恒流快充→恒压满充;支持0V耗尽电池预激活,电池电压回落自动复充
5. 自适应适配器功能:实时识别适配器输出功率,自动限制充电功率,避免适配器过载复位
6. 保护机制:输入过压/欠压、电池过压、过温保护
7. 外设接口:LED充电/满电/故障指示、EN使能控制引脚
2.3 工作原理
设备接入Type‑C快充适配器后,XSP30内置协议模块与适配器完成PD/QC协商,获取合适输入电压。芯片对比输入电压与电池组总电压,自动选择升压或者降压模式,对锂电池执行三段式充电。
充电电流可由外部电阻设定,工程师可以根据电芯规格灵活设定最大充电电流。当电池充满,芯片停止充电,进入待机监测;电池电压下降到阈值,自动重启充电。
当适配器功率不足,芯片自适应降低充电电流,防止适配器因过载保护反复重启。
3 硬件电路设计要点
1. 电源输入:Type‑C母座接入,输入端增加滤波电容,抑制电压纹波
2. 电流设定:利用外部电阻配置充电电流,匹配不同容量电芯(小容量电芯降低电流,大容量电芯拉满至2A)。
3. 功率回路:电感选用合适饱和电流,减少温升。
4. 状态指示:LED引脚外接指示灯,区分充电中、充满、异常故障。
5. 保护设计:NTC热敏电阻接入,监测电池温度,高温降流/停止充电。
6. EN引脚:可接MCU控制,实现充电使能开关。
4 方案测试结果
在2串、3串、4串锂电样机分别测试:
- 兼容5V、9V、12V 、15V、PD/QC适配器,握手稳定,无适配器复位现象;
- 充电电流可通过外围电阻按需设置,恒流阶段电流稳定;
- 0V亏电电池可以正常涓流预充激活;
- 过温、过压、欠压等异常场景下,芯片可靠切断充电输出,保护电池与适配器;
- 整体BOM精简,PCB面积相比分立方案缩小,适合小型设备。
5 方案优势与应用场景
5.1 优势
1. 单芯片集成快充协议+充电管理,省去独立PD诱骗IC,简化电路;
2. 外接电阻配置充电电流,调试简单,无需改固件;
3. 自适应功率控制,兼容各类快充头,解决适配器复位痛点;
4. 内置全套安全保护,提升整机可靠性;
5. 支持0V电池激活,适配电池深度放电场景。
5.2 适用产品
吸尘器、园艺修剪工具、智能门锁、蓝牙大功率音箱、户外便携灯、小型储能盒、加湿器等搭载2~5串锂电的便携设备。
6 结论
XSP30一体化升压/升降压快充芯片,将PD/QC协议协商、升降压变换、多串锂电充电管理集成,支持外部电阻灵活设置充电电流,大幅简化多串锂电池快充硬件开发。自适应适配器功率机制解决了快充适配器兼容性难题,完备的保护电路保障电池安全。该方案BOM精简、调试便捷,成本低,非常适合便携式锂电消费产品快速量产,具备较高工程实用价值。
