电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 欠压保护的迟滞与误触发
共3条 1/1 1 跳转至页
欠压保护的迟滞与误触发
2026-10-12 14:56:21     打赏
引言
欠压(UV)保护的作用很朴素:母线电压太低时,同样的输出功率会要求更大的电流,器件与绕组都被推向过载,驱动器应当及时收手。可现实里,"设一个阈值就停机"常常带来另一类麻烦——电网一有波动、负载一突增就误报欠压,产线频繁跳停。问题多半出在阈值之外的两件事:迟滞与延时。本文拆解欠压保护为什么会抖、怎么整定才既不失控又不误伤。
母线电压为什么会瞬间跌
直流母线由整流供电、由大电容缓冲,电压不是恒定值:电网瞬时跌落、同一配电系统里大设备启动、电机突加负载抽取有功、以及再生工况下制动把能量灌回母线又快速释放,都会让母线电压出现几十毫秒的瞬时下陷。电容越大、负载瞬态越猛,这种波动越明显。若欠压判据只看"当前是否低于阈值",电压在阈值附近来回穿越时,保护就会反复触发与恢复。
迟滞窗口与检测延时
抑制抖动的核心是迟滞(回差):触发阈值 U_low 与恢复阈值 U_high 之间拉开一段带宽,电压跌破 U_low 才停机、必须回升到 U_high 以上才允许复位,避免在单一临界点附近来回跳。再叠加检测延时:只有持续低于阈值超过设定时间才判定为真实欠压,把毫秒级的瞬时下陷当成噪声滤掉。分级处理更稳妥——先软告警、降功率运行,越过更低阈值或持续更久才硬停机,并记录触发前波形便于复盘。
表 7 欠压保护整定要点
项目
设定原则
说明
触发阈值U_low
低于工作纹波谷值
避开正常瞬时跌落
恢复阈值U_high
明显高于U_low
构成迟滞带宽
检测延时
大于瞬态持续时间
滤掉毫秒级下陷
上电屏蔽窗
屏蔽预充过程
避免上电误判
分级动作
告警→降额→停机
减少不必要跳停
关联制动
与再生制动配合
防止阈值互踩
现场怎么调欠压
用可编程电源或调压器模拟电网跌落,突加/突卸负载复现母线瞬变,用示波器同时抓母线电压与保护动作信号,观察触发与恢复的时序,看是否出现抖动或反复跳。再对阈值、迟滞、延时做小范围扫描,找到既不误触发又能真实欠压时可靠停机的窗口,记录进参数表。
常见的设计误区
其一,迟滞带宽太小甚至为零,电压在阈值纹波带里反复穿越,出现"报警—复位—报警"循环。其二,阈值贴着正常工作纹波谷值设定,冷启动上电、母线还没预充到位的瞬间也被判成欠压,导致每次上电都要"重试"。其三,检测延时没设或过短,一次电网闪变就让整条产线批量跳停。
其四,只动作不记录,触发原因无法复盘,问题反复发作。
实战案例:电网闪变导致批量欠压报警
故障现象:某车间每天固定时段集中报驱动器欠压跳停,与设备本身无关,怀疑供电质量。
排查思路:抓母线波形确认是大功率设备定时启动造成电网瞬时跌落,母线短暂下陷越过欠压阈值;由于迟滞为零、延时过短,每台驱动器都在下陷期间被触发并需人工复位。
参数配置:拉开 U_low 与 U_high 形成迟滞,检测延时加长到大于跌落持续时间,并增设"告警—降功率—停机"分级。
效果对比:同样电网闪变下,母线瞬时跌落被延时与迟滞吸收,批量欠压跳停消失,仅在真实持续欠压时才分级降额。
延伸阅读
欠压保护与母线电压采样精度、预充电上电时序、热降额共同构成驱动器的安全边界。更多电机驱动器保护设计的实战经验,可关注艾思控电机驱动器有限公司发布的技术专栏,获取系列文章的完整参数表与算例。
关键词: 欠压     迟滞     电机驱动
2026-10-12 15:39:17     打赏
谢谢分享!这种瞬时欠压确实很常见。掌握规律,可以从软件上解决这个问题。
2026-10-12 17:48:32     打赏
谢谢分享。
延时触发与系统允许也是矛盾,协调二者的统一有点难度。
共3条 1/1 1 跳转至页
