某电力设备项目原有产品采用处理器加FPGA的结构,用于采集电流、电压等信号。随着新一代设备需要更快的网络、更强的系统处理能力以及4G和本地存储,研发团队开始重新评估主控平台。最终方案以米尔MYC-T153核心板为主控,保留FPGA高速采集优势,并通过异构处理承担实时与通用业务。
升级始于一条清晰的需求链项目并不是简单替换一颗处理器。需求从高速ADC采样开始,经过FPGA处理,再进入主控完成计算、故障监测、存储和数据上传。任何接口或软件环节跟不上,都会影响整机表现。
研发团队首先明确三个目标:提高有线网络能力;让实时数据读取不被复杂业务干扰;在统一平台上接入RS485、4G、TF卡和配置存储。
图1 基于米尔MYC-T153核心板的电能数据采集方案示意
方案将采集 控制和业务分层
FPGA继续连接ADC,负责原始数据采集和底层时序。T153通过SPI连接FPGA,其中RISC-V实时核负责读取高速采样数据,A核运行Linux并承担上位机角色。
Linux侧可以完成数据计算、协议封装、文件管理和网络通信。实时侧专注采集链路后,软件团队能够分别验证实时性能和业务功能,问题定位也更加直接。
通信和存储围绕现场条件配置
底板引出两路RGMII并连接千兆PHY,支持有线数据上传。USB Host用于接入4G模块,在有线网络不可用或需要远程部署时提供另一条链路。SDIO连接TF卡,用于本地保存采集数据;UART分别承担调试和RS485通信。
此外,USB OTG可用于系统烧录,I2C连接EEPROM保存配置,LocalBus和GPIO为后续功能扩展保留接口。整机资源围绕真实业务分配,避免接口堆叠却无法有效使用。
样机阶段重点验证四件事
第一,持续采样条件下SPI链路是否稳定,是否存在丢包或缓存溢出。第二,双千兆和4G上传是否达到目标吞吐,并能在链路切换时保持数据完整。第三,TF卡写入是否会影响实时采集。第四,系统在异常断电、网络中断和长时间运行条件下能否可靠恢复。
这些测试比单项跑分更接近量产环境。核心板、FPGA和底板必须作为一个系统共同验证。
工程支持缩短从图纸到样机的距离
在项目评估阶段,米尔围绕T153方案提供原理图和PCB评审支持,并提供RISC-V实时侧相关资料。对第一次采用异构架构的团队而言,参考例程和接口验证可以减少底层摸索时间。
该案例说明,电力采集平台升级的关键并不是单纯增加性能,而是重新梳理数据从ADC到云端的完整路径。米尔MYC-T153核心板将Linux、实时处理和丰富接口集中到同一平台,适合用于电能质量监测、工业采集终端和电力边缘网关等产品。
了解米尔 MYC-T153 核心板及配套开发资料,可联系米尔获取选型与项目评估支持。
