共3条
MEGA128,DS12887 MEGA128与DS12887连接问题
我使用MEGA128与DS12887实时时钟芯片连接时,总是不能正确写入和读出时间,请问是怎么回事?
128与12887连线有PA0、RD、WR、ALE、CS;我以前用51系列没有发生任何问题。
我已经允许了128的外部RAM,DS12887作为外部RAM单元读写,也试过了0-3种External Data Memory Cycles Wait-state,结果都不行。
请问各位我该如何处理这种情况。是否与DS12887自身的地址锁存有关。
我使用DS1245作为外扩RAM也有同样问题,是否和我使用普通的74HC373有关。 答 1: RE1.地址选通线会不会有问题;
2.插入等待时间试一试;
3.如果怀疑373,那把373去掉,只调12887试一试。 答 2: 察看你的cs 如果你的cs 使用的是PORC.X 呵呵..........
若是用其他口线,有可能在程序初始化中
未定义或错误定义方向寄存器或初始电平。
另外若PA口只用于12887,373可以扔掉。 答 3: 继续 谢谢两位,首先说我的片选肯定没问题,也不会犯端口定义的错误。
不过我把外扩的RAM和373取了下来,结果还是不能写,已经可读了。
我不能在指令中插入等待时间吧,因为我用的是STS指令和lds指令,其时序是由128自己决定的,我试了four different wait-state setting,结果仍然没有解决问题。
下午,我偶然在允许外部RAM指令后加入了50-100MS的延时,结果可以写入了。问题基本解决了,但是我不明白为什么要在ldi r16,(1<<sre);out mcucr,r16后延时这么久呢?延时10ms同样不行,也就是说不是要等External Memory Interface稳定的问题,那时什么原因呢?
答 4: 新问题上面的问题解决了,但当我把外扩的RAM和373放回去的时候,12887的读出又出现了问题,其中大部分的读结果是错误的,有时对。
我的片选绝对没问题,因为我根本没有使能外扩RAM。 答 5: 我的没有问题你初始化的时候怎么做的,000A和000B操作时涉及到了低4K的读写。 答 6: 会不会373或RAM有问题呢? 答 7: mega128里有RTC啊,干吗还要外加一个真浪费
2.插入等待时间试一试;
若是用其他口线,有可能在程序初始化中
未定义或错误定义方向寄存器或初始电平。
共3条
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
