电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问双电源运放的功耗怎么计算
问双电源运放的功耗怎么计算
2006-09-17 18:14:16     打赏
问双电源运放的功耗怎么计算
关键词: 问双     电源     运放     功耗     怎么     计算
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如果一个运放的功耗为500mW
那么正的供电电压是不是与负的供电电压各自要提供250mW?
谢谢了
我要做电源和电路一体的小仪器,所以要计算电路的功耗
答 1: 我以前也犯困过 答 2: 如果正负电源电压绝对值相等,并且没有负载,那是各自承担一半但如果有负载,且负载电流不为零,那么显然正电源与负电源所提供的电流是不相乘的,运放的总功耗应该不是在正负电源之间均分。 答 3: 要看输出信号和负载如果是交流(且平均值为零)波形,一般是正负对称
如果是直流输出,一般不对称
具体计算很简单:P=V*I
P=运放从电源“吸取”的总功率(不等于运放自身功耗!)
V=正/负电源电压
I=运放正/负电源电流
近似有I=Is+Io
Is=运放静态电流
Io=运放正/负输出电流
注意
