off,state,output,voltage,off,state 请教off-state output voltage中的off-state什么意思
答 1:
失调。可以理解为“误差”
答 2:
表面看是“关态”处于关断状态的输出电压
应该还有个on-state与之对应。
但是关断状态下一般是看电流为多法,说关断电压不知是怎么回事,也是其它意思,也许要有更多的上下文才能判断。 答 3: 这是一个外围驱动芯片pdf中的参数SN75452B
其主要其电流驱动,这个参数的值为20v
想不通 答 4: 就是“关态”时输出端可加多大的电压看了一下Data sheet,该指标出现在ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS中,应该指的就是“关态”时输出端可以加的最大的电压。 答 5: 关态的含义是否就是未工作状态?请教 答 6: 关态应该就是指三极管截止的时候 输出级应该就是一个三极管吧。当三极管截止的时候,能够加到这个管脚上的
最大电压。如果大于这电压,三极管可能会击穿等等。 答 7: 75452是开漏输出关态就是输出管截止时。 答 8: 明白了谢谢大家
应该还有个on-state与之对应。
其主要其电流驱动,这个参数的值为20v
