大家好!
本人现在想用+5v电源得到-5v的电源,要求输出电流30mA左右,请问有什么好的方法!谢谢! 答 1: 前些天我也问过,有朋友推荐HT7660还没试验,不知道会不会很贵 答 2: 芯片打假,谢谢大家芯片打假,谢谢大家去给写建议。http://bbs.21ic.com/club/bbs/bbsView.asp?action=repliedmyannounce 芯片打假,谢谢大家去给写建议。
答 3: HT7660是charge pump converter用它来实现输出30mA电流的话,够戗~~建议还是用DC TO DC芯片吧~~ 答 4: 楼上的:HT7660用作运算放大器的负电压产生器够吗?谢谢 答 5: DC-DC现在的DC-DC芯片很便宜也好用!特别是SMD的~!! 答 6: 用来给运算放大器供电,应该没问题 答 7: 楼上的能否推荐几款物美价廉的DC-DC 芯片 答 8: 升压ic单价¥0.5元升压IC·
www.winchip.home.sunbo.net
升压ic单价¥0.5元(1000片价)
答 9: 如果没有其它系统用5V电,只要把电源的+和-反过来接就行了.如果没有其它系统用5V电,只要把电源的+和-反过来接就行了. 答 10: 脑筋急转弯考过脑筋急转弯考过 答 11: 一定要转换得到吗?请问一定要用正5伏得到负5伏吗?可以直接做正负电源,比较简单. 答 12: 121MAX660可以实现,它的电流是100mA的 答 13: dc2dc 答 14: 去掉那一竖就可以了,哈哈 答 15: 贴图:改变采样电阻R1和R2的比值就可以输出-5V,如果需要高精度,可以再加一级79L05。
升压ic单价¥0.5元(1000片价)
