电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » protel,teardrops,PAD 在protel中,teardrops有
protel,teardrops,PAD 在protel中,teardrops有什么作用?是在PAD上放的吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: protel     teardrops     什么     作用     是在
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: hehe是加固焊盘用的啊,你应用后回发现焊盘与线路的连接处多了一些东西, 答 2: 谢谢,是不是相当于在焊盘上多加了锡膏呀? 答 3: 那是泪滴焊盘就是在导线和焊盘相连的地方附加了一些线,整个图形变成了泪滴的形状,可以防止连接处的导线断裂。 答 4: 一般是在布线之后才使用它 答 5: 好象也可以给过孔加 答 6: 连接处加为了防止因为工艺不好导致的细线连接处容易断裂
