电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电阻的作用
电阻的作用
2006-09-17 18:14:16     打赏
电阻的作用
关键词: 电阻     作用
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 各位大哥,请帮帮忙。
书上说,此电路中RF有保险,限流的功能?这两个功能怎么理解啊?
假如输出短路了,那输入电压全加在RF上,这样能保险吗?
假如输出短路,RF只会使输出电流变大,怎么限流啊。
请各位大哥帮帮忙。谢谢啦。谢谢。 答 1: 你的电路是否能工作呢? 答 2: RE是的,可以正常工作的。如果你觉的不能,也说说你的理由,谢谢。 答 3: 你的电路是有些问题。Q3应该是NPN型的吧?Q1的基极没上拉电阻如果你的Q1基极上拉电阻接在稳压输出端,那么Rf有启动电源的作用(启动电阻)。
如果这个电阻在负载短路导致过流烧毁后,再重新接通电源,那么就电源就不能启动了。
我想书上说的保险作用就是这个吧? 答 4: Rf的作用Rf的作用:有减小Q2功耗的作用,在同样的Q2下,可得到大的输出。 答 5: RE假如Q3是NPN型,那是不行的啊.这里的保险是说保护稳压管吗?
不懂COMPUTER100的意思.HDZJD说的减少Q2功耗,这有理,这应该就是指RF的分流作用吧.???? 答 6: 看不出Rf有保险、限流的作用Q3用PNP型可以工作,Rx经Q3向Q1提供基极电流。
不过这个电路中Q3、Q1的集电极都直接用下级的B-E结当负载,有些不妥,最好应另有负载电阻。
答 7: RE感觉这图是通过Q3的Ube的变化来稳压的。RX起了双重作用。
可不理解保险,限流,各位大哥,靠你们了。 答 8: 这个图是什么作用弱弱的问,这个图是经过RP的分压来精确升压的吗? 答 9: SOS本人想自己做RS232转485的连换器。请教高手给张草图。谢谢 答 10: re帮帮。 答 11: 我来说说此电路是靠Q3来稳压的,Rf既给Q3提供偏置电压,又起到了给Q2分流的作用,所以起到了保护的作用。 答 12: r3这位大哥,能否讲的详细点啊?谢
