8051扩展8155与打印机接口
8155的口A工作在输出方式,与打印机的8条I/O口线相连.8155的PC0输出做打印机的选通信号STB,打印机的状态输出信号BUSY连8051的中断请求INTI.8155的片选CE接8051的P2.7,IO/M接8051的P2.0.8051的P0口接8155的地址数据线AD0-AD7
书上给出的8155地址为
命令口地址:7FF0H
口A地址:7FF1H
口C地址:7FF3H
我不明白这些地址是怎么读出来的
请好心人指点一下,多谢了 答 1: RE: 先谈6155的高8位地址。8051只有P2.7和P2.0连接到8155,其余6根高位地址悬空。由于8155的片选CE接8051的P2.7,只有P2.7=0才能选中8155。IO/M接8051的P2.0,当对8155的IO口操作时,P2.0=1;当对8155的RAM操作时,P2.0=0。这样,高8位地址可以归纳为:对8155的IO口操作时,高8位地址=01111111;当对8155的RAM操作时,高8位地址=01111110。
对8155的RAM操作时,低8位地址从00H~0FFH。
对8155的IO口操作时,IO口地址内部规定为:
低8位地址 IO口
xxxxx000 内部命令/状态寄存器
xxxxx001 通用IO口A
xxxxx010 通用IO口B
xxxxx011 通用IO口C或控制口
xxxxx100 计数器低8位
xxxxx101 计数器高6位和2位计数器方式位
为了便于兼容,一般规定没用的位为1。这样写成16进制地址就是楼主所说的那样了。
答 2: 实际上,8155已经淘汰,新设计不建议使用,用CPLD/FPGA代替 答 3: 真是太感谢你了,帮我解决好几个问题了!
书上给出的8155地址为
命令口地址:7FF0H
口A地址:7FF1H
口C地址:7FF3H
我不明白这些地址是怎么读出来的
低8位地址 IO口
xxxxx000 内部命令/状态寄存器
xxxxx001 通用IO口A
xxxxx010 通用IO口B
xxxxx011 通用IO口C或控制口
xxxxx100 计数器低8位
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
