自己做PCB学习板 电源怎么解决呢?那位高人指点一下了
答 1:
买一个5V电源不超出10元很便宜
答 2:
是变压器吗? 是不是还要有别的电路把交流变直流呢
答 3:
用工频变压器当然可以,另加整流滤波稳压电路也可以用市售的小开关电源。
答 4:
用lm7805行吗 不过电流好象能输出1A 能不能直接接在单片机上呢
答 5:
用7805当然可以单片机小系统一般耗电不够100mA,外围电路耗电较多。不过即使用几个小继电器,一片7805也够了。
答 6:
re:lancelei
一般的随身听电源就行了!
自己做的话也可以,9v的变压器,3~5w就行!桥式整流,一般的电容滤波,7805稳压,这样就足够了~!
当然“南方的老树”说的也很不错!
买一个5V电源不超出10元很便宜 ,不用太麻烦!
不然还要自己焊剂调试!
答 7: 呵呵隔离电源最实在 答 8: re:songfei002 我买的直流电流9V500ma输出 是不是就不用加桥式整流了 只用电容滤波+7805就行了
还有就是要是直接买5v开关电源 要多大电流的? 答 9: 用nokia的充电器行吗 5.3v 500ma 是不是太小了电流 答 10: 可以考虑一下USB的5V。不过最好加个保险丝在上面。 答 11: 用nokia的充电器行吗 我买的直流电流9V500ma输出 是不是就不用加桥式整流了 只用电容滤波+7805就行了
还有就是要是直接买5v开关电源 要多大电流的? 答 12: re lancelei
(1) 用nokia的充电器行吗
5.3v 500ma 是不是太小了电流
已经足够,那个板子上面耗电的是三极管和继电器,一般不经常做那些驱动继电器的试验,所以500ma就已经足够,5.3 V也算可以!
(2)你要是用买的直流电流9V500ma输出,就不用加桥式整流了 只用电容滤波+7805就行了。
(3)直接买5v开关电源 要多大电流的?
一般这些开发板子用不到开关电源,虽然它的效率高,体积小,输出电流可以做的很大,但是处理不好,干扰也是很严重的!
真是买的话,500ma就足够了,要是你想在那块板子上面做什么扩展的话,选大的也无妨,我看过一个像手机充电器那样大小的开关电源,能提供1A电流。
还是上面说的,买个随身听的可调电源就行了!
另外re:computer00,用USB电源可要小心,一不小心要烧南桥的! 答 13: 我说的就是市场上常见的几乎是方形的黑色的电源里面带一个变压器,4个整流二极管做的桥,加2个电解电容,再加一个7805和散热片,开发板的电流通常不大,所以足够了。
答 14: re:songfei002我看你给我发的电路原理图上有个电源模块 直接接两个电容c4 c5 你用的是什么电源 是5v直流的吗 答 15: 还有个问题 如果用直流电源 那么直流插座是不是选用protel dxp上的PWR2.5 往原理图上画? 答 16: 不建议使用USB电源,容易损坏电脑USB口 答 17: 回复! 答 18: 答 19: 答 20: re songfei002:所以俺叫他加上保险丝“另外re:computer00,用USB电源可要小心,一不小心要烧南桥的!”
所以俺叫他加上保险丝。 答 21: re computer兄!保险丝的反应速度不够快呀!
不过有的主板上面自带USB电源保护!
一般的随身听电源就行了!
当然“南方的老树”说的也很不错!
不然还要自己焊剂调试!
(1) 用nokia的充电器行吗
5.3v 500ma 是不是太小了电流
不过有的主板上面自带USB电源保护!
