采用的是lpc2100的工程模板,
这是原来的样例,这之前我设置了:
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f
LDR SP, =StackUsr
MOV PC, R0
现在就是进不了中断,还有什么要设置的吗?谢谢能给点建议!
void __irq IRQ_Time0(void)
{ if( (IO0SET&BEEPCON) == 0 ) IO0SET = BEEPCON;
else IO0CLR = BEEPCON;
T0IR = 0x01; // 清除中断标志
VICVectAddr = 0x00; // 通知VIC中断处理结束
* 名称:Time0Init()
* 功能:初始化定时器0,定时时间为1S,并使能中断。
* 入口参数:无
* 出口参数:无
void Time0Init(void)
{ /* Fcclk = Fosc*4 = 11.0592MHz*4 = 44.2368MHz
Fpclk = Fcclk/4 = 44.2368MHz/4 = 11.0592MHz
T0PR = 99; // 设置定时器0分频为100分频,得110592Hz
T0MCR = 0x03; // 匹配通道0匹配中断并复位T0TC
T0MR0 = 110592; // 比较值(1S定时值)
T0TCR = 0x03; // 启动并复位T0TC
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
VICIntSelect = 0x00; // 所有中断通道设置为IRQ中断
VICVectCntl0 = 0x24; // 定时器0中断通道分配最高优先级(向量控制器0)
VICVectAddr0 = (uint32)IRQ_Time0; // 设置中断服务程序地址向量
VICIntEnable = 0x00000010; // 使能定时器0中断
* 名称:main()
* 功能:初始化I/O及定时器,然后等待中断。
* 说明:在STARTUP.S文件中使能IRQ中断(清零CPSR中的I位)。
int main(void)
{ PINSEL0 = 0x00000000; // 设置管脚连接GPIO
IO0DIR = BEEPCON; // 设置I/O为输出
Time0Init(); // 初始化定时器0及使能中断
while(1); // 等待定时器0中断或定时器1匹配输出
return(0);
答 1: 问题是不是太白痴了?都不愿回复!我是在RAM中调试的,看了FAQ里没有相关的贴子,第286问的内容看得不太明白,汇编里的程序是那样写得吗?在LPC2100的模板里没有次语句?
答 2: re跳线设置正确了吗?
这是原来的样例,这之前我设置了:
;设置系统模式堆栈
MSR CPSR_c, #0x5f
LDR SP, =StackUsr
MOV PC, R0
* 名称:Time0Init()
* 入口参数:无
* 出口参数:无
T0TCR = 0x01;
/* 设置定时器0中断IRQ */
* 名称:main()
int main(void)
return(0);
答 2: re跳线设置正确了吗?
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
