arm 请教arm上电顺序的问题。
ARM为s3c2410;3.3V电源芯片为MIC39100-3.3,1.8V为MIC29150-1.8.
我现在遇到的问题是:在快速关电后接着马上开机,有时板子不能启动!但是关机后,过一段时间再开机,一般都能正常启动。我查过上电跟复位的关系,这方面没有问题。但我用示波器测得1.8V的触发时间为2ms,3.3V的触发时间为6ms,据说ARM的上电顺序应该是3.3V先于1.8V(即先外围供电,再内核供电),不知是否如此,还望大侠指点!如果是这个问题,我该怎么改变它们的上电顺序呢?
ps:这两种电压是由5V输入的,我在想用5V->3.3V->1.8V的串连供电方式是否可行?当然3.3V芯片要换功率更大的。 答 1: 没人理,只好自己顶起来 答 2: 正常的是应该先外围上电再内核上电的 答 3: 没准,有的是先内核,有的是后内核,看时序。 答 4: 我还没见过有内核先上电的,请举个例子先内核上电了,memory还没上电,怎么取指令执行? 答 5: 内核先上电的很多,比如TI AR7IO先上还是core先上要看datasheet 答 6: 至于电源如果你用的转1.8V的电源芯片有使能端(EN)的话,接3.3V就可以了 答 7: 一般ARM都是外围先上电了。理由不用再说了! 答 8: 据我了解TI 的DSP一般是先内核再外围,而ARM一般是先外围再内核。
那么请问我该如何调整3.3V和1.8V的上电顺序呢,问题是两个芯片是没有使能端得。 答 9: 如果用带使能的芯片转换为1.8V输入3.3V或5v都可以,请问有哪些片子?
尽量便宜,且输出1.8V需要400mA以上。 答 10: linear好多的慢慢找一下. 答 11: 如果确定是外围先上电5V->3.3V->1.8V的串连供电方式 是不错的方式
芯片有很多 MICREL 的 mic4576等,spiex也有很多的芯片
也可以在3.3v和1.8v之间串二极管, 答 12: 我查找了一下,想用如下片子:SPX29300(3A,5V->3.3V);SPX29150(1.5A,3.3V->1.8V),不知是否可行?请指点。
另外3.3v和1.8v之间串二极管怎么实现?串几个?什么型号?
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
