关于C语法的问题,大家帮忙看看
#define EXTINT (*((volatile unsigned char*)0xE01FC140))
后面的部分带*号部分,是什么语法?请大家帮忙分析一下。谢谢。 答 1: 强制类型转换。将整数转换成指针。请看C语言强制类型转换一节。 答 2: 谢谢,最外层的*还是不懂是怎么回事。如题 答 3: 最外层的*号,想想你平时是如何使用指针的? 答 4: 顶!顶! 答 5: 寄存器的地址为0xE01FC140#define EXTINT (*((volatile unsigned char*)0xE01FC140))
里面的 * 这样理解:
地址0xE01FC140存放的数据是unsigned char型的;
外面的 * 这样理解:
#define EXTINT (*0xE01FC140)
定义一个值为0xE01FC140的指针;
指针即存放数据的地址 答 6: 都是高手啊 答 7: 这样理解#define EXTINT (*((volatile unsigned char*)0xE01FC140))
这样理解: volatile unsigned char *p=0xE01FC140;
即 EXTINT 和 *p 有同样的效果。 答 8: RE 有风“#define EXTINT (*0xE01FC140)
指针即存放数据的地址”
我的理解是定义了一个指向以0xE01FC140为地址存放的哪个数据的指针。
里面的 * 这样理解:
外面的 * 这样理解:
指针即存放数据的地址”
