149,SPI 149做从机SPI的问题。
我的初始化程序如下
void spi_slave_ini(void)
ME1|=USPIE0; //enable SPI0 MODULE
UCTL0|=SYNC+CHAR; //MODE:SPI,CHAR=8
IE1|=URXIE0+UTXIE0; //收发中断都允许
P3SEL |= 0x0f; // P3.0-3 SPI option select
但是没办法进中断,请问哪里有错? 答 1: :) 但看这点程序没有看出什么问题!你总中断开了么? 答 2: interrupt[UART0TX_VECTOR] void spi0_tx (void)
TXBUF0=0x55;
interrupt[UART0RX_VECTOR] void spi0_rx (void)
UCTL0|=SYNC+CHAR; //MODE:SPI,CHAR=8,SLAVE
IE1|=URXIE0+UTXIE0;
void main(void)
WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD;
clk_based(); //建立基础时钟
spi_slave_ini();
_EINT();
TXBUF0=0x55;
while (1)
} 答 3: 好奇怪呀。我快疯了。:confused: 答 4: :) 有些寄存器你没有设置!你的单片机如果是主模式的话你要设置UTCTL0的时钟源!主模式下不能选择UCLK。还有就是把波特率也设置一下吧!另外有一个问题我其实一直也懒的试!就是作为SPI的口线的输入输出P3DIR寄存器是否也要设置一下!(呵呵!我做串口时也都按串口的输入输出设设置了PDIR寄存器!有备无患阿!) 答 5: 我认为首先,从模式不用设置速率,时钟靠主MCU提供。另外既然选择了应用外部模块,MSP430的片选脚就应该不用设置了。而且我应用P6做AD采样时对管脚也没做DIR设置。 答 6: 你将其始信号拉长,(先输出00H,或FFH),试试能不能响应中断。 答 7: 但是,作为spi的从器件控制起真的很麻烦。唉,没办法呀。:o 答 8: :p 恭喜!没有用过从模式!以后要是用的时候还要请教老兄了! 答 9: 是呀,恭喜恭喜。 答 10: 中断是进了,但是很不稳定,我主器件发0x33,149开始接收一切正常,可是一段时间后就接受不正确了。我是在中断中做了一个驱动口取反的设置,一旦接到0x33就取反,由此来判断。好奇怪,正在检查中。各位大虾能否给些建议?
unsigned char SPI_RXBUF;
SPI_RXBUF=RXBUF0;
if(SPI_RXBUF==0x33)
if(zzz>1)
P5OUT|=0x20;
zzz=0;
else
P5OUT&=~0x20;
zzz++;
} 答 11: 是这样的,我们再做的时候,数据一长,也就有错误了。这跟软件硬件有关,主要是采取抗干扰和各种效验。 答 12: 除了上面提到的问题,现在收发都可以了。我准备把clk加长,再加校验试一下。再次感谢各位。:p 答 13: 恭喜恭喜!!!! 答 14: 正在研究中。
TXBUF0=0x55;
IE1|=URXIE0+UTXIE0;
void main(void)
spi_slave_ini();
_EINT();
TXBUF0=0x55;
while (1)
SPI_RXBUF=RXBUF0;
if(SPI_RXBUF==0x33)
if(zzz>1)
P5OUT|=0x20;
zzz=0;
else
P5OUT&=~0x20;
zzz++;
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
