2407 请教2407混和编程的问题!谢谢指导!
最近想写一个2407的bootloader,在ti上找到了对24x内部flash操作的例程,我想把例程嵌到我的程序中去,但是ti提供的都是汇编程序(我一直用C),其中ti的例程中有mian.asm和main.c两个主程序,当在工程中用mian.c时(而不用main.asm--即从工程中删除),编译整个工程时就会自动建立C:\DOCUME~1\robot\LOCALS~1\Temp\main.asm文件(我看了一下,就是直接把main.c转成汇编格式),而且报错,
"C:\DOCUME~1\robot\LOCALS~1\Temp\main.asm", line 10: COPY FILE OPEN ERROR。
如果工程中用main.asm做主程序(而不用main.c),然后编译整个工程,又会出现:CANnotallocate .stack in BLKB0B1 (page 1)错误,现在我不知道原因是出自什么地方。希望各位高手指点一下,错误大致出自什么地方。谢谢!!
我想在我的主程序中(用C写)调用ti提供的例程中对flash操作的函数。
如果我的问题描述的不是很清楚,也请大家指出,谢谢! 答 1: 2407混和编程的问题1 首先自己创建一个简单c代码的工程,看看能否通过,如果能通过,则加入例程,注意目录不要太深
2 对于main.asm,检查cmd文件中stack 位置,对于操作flash,注意你的程序flash和被操作flash 不在一个block中 答 2: 谢谢!谢谢您的指导,实际上我现在是将ti完整的例程的各个文件组成一个工程,还没有添加自己的代码,但是编译的时候就出现了我上面提到的问题;另外还有一个问题想请教:ti提供的例程中有一个main.mak,我将这个在CCS中打开,CCS会提示转成.prj工程,然后编译则一点问题都没有。 答 3: 另外 实际上,ti提供的例程中有一个main.mak,我现在自己新建一个工程(没有我自己写的任何代码),然后将所有必须的文件放到我的工程中,一直出现我前面提到的问题,不知道这是什么原因,可是在CCS下将main.mak转成main.prj之后再编译就不会出现任何问题,不知道是什么原因。 答 4: 请教2407混和编程的问题mak 是old version ccs中的工程文件,工程文件中包含很多选项,你可以在ccs中
运用mak to prj自动转换功能,看仔细menu project--build option 中的选项和你自己创建的prj有什么不同 答 5: 谢谢!问题已经解决了,谢谢,对比了一下build option中的设置,改了一下久好了!谢谢指导!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
