2812 问:关于2812电源电压转换的芯片
见过3个图
EzDSP,用的TPS767D301,由5V生成3.3V;
另又用了一片TPS3307,由3.3V生成1.8V;
seedDSP的一块板子里,用TPS767D301,由5V生成3.3V和1.8V;
并且直接应用3.3V配套的RESET信号;
wintech的一块板子里,用TP7333Q,由5V生成3.3V;
用TP7301Q,由5V生成1.8V;
另用个SW产生RESET信号;
不知哪个配置,信号最稳定?
哪个配置,最省钱? 答 1: 或者说说其它的配置 答 2: 楼主有没有EzDSP的原理图啊?能否提供啊?楼主有没有EzDSP的原理图啊?能否提供啊?
kingpooo@yahoo.com.cn 答 3: 偶用318一片搞定,呵呵 答 4: 邮件已发请签收 答 5: 楼主有seed板子的原理图么能提供一下么? 万分感谢
kikimonkey@hit.edu.cn 答 6: last one已发
签收
答 7: 就怕芯片太热用318会不会很烫?
318的1.8V和3.3V各有最大为1A的电流输出,
对1.8V,估计输出电流凑合;
但3.3V,既要作模拟电源,岔开后,又要作数字电源,输出电流估计很大了
两个加起来,由一个片子承担,会不会热过头了啊?
用两个芯片的话,
若用301产生1.8V,输出最大500mA,应该凑合
若用333产生3.3V,输出最大却只有500mA,就怕不顶事啊
以上只是揣测,不知诸位咋办的呀
答 8: 对,芯片有时候会热在我的应用里,318就很热,不过好歹我是做毕设,否则工业设备课不允许没散热片还那么热 答 9: 多谢楼主! 答 10: 楼主有能否提供一下你说的三个原理图? zjz_nyzp1978@sina.com
不胜感谢!!谢谢了!
用TP7301Q,由5V生成1.8V;
另用个SW产生RESET信号;
不知哪个配置,信号最稳定?
签收
对1.8V,估计输出电流凑合;
用两个芯片的话,
以上只是揣测,不知诸位咋办的呀
不胜感谢!!谢谢了!
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
