二级音频功率放大器
该电路由电容型MIC也叫驻极体话筒将声信号转变为电压信号,R1提供MIC的工作电流,C1进行耦合MIC出来的电压信号和隔离直流。R3提供集电极反偏电压,R2串R3提供基极工作电压,使Q1进入工作状态。经过Q1放大后由C2进行耦合,作用和C1相似,R4、R5组成分压电路,为Q2提供稳定的静态工作点,Q2和Q3互补放大,R6进行缓冲,防止大电流冲击Q3,T1进行阻抗匹配,由次级输出驱动扬声器。
在图中C1和C2的取值可以取1UF以上,若用到有极性电容则应左正右负安装,T1作阻抗匹配初级的组织不宜太大,一般1K为好,图中的三极管是音频对管,可用普通三极管代替。
说的不对,请大家批评指正。
