电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 第一弹(二级音频功率放大器)【小结】
共4条 1/1 1 跳转至
第一弹(二级音频功率放大器)【小结】
2014-12-15 20:46:42     打赏
二级音频功率放大器
该电路由电容型MIC也叫驻极体话筒将声信号转变为电压信号,R1提供MIC的工作电流,C1进行耦合MIC出来的电压信号和隔离直流。R3提供集电极反偏电压,R2R3提供基极工作电压,使Q1进入工作状态。经过Q1放大后由C2进行耦合,作用和C1相似,R4R5组成分压电路,为Q2提供稳定的静态工作点,Q2Q3互补放大,R6进行缓冲,防止大电流冲击Q3T1进行阻抗匹配,由次级输出驱动扬声器。
  在图中C1C2的取值可以取1UF以上,若用到有极性电容则应左正右负安装,T1作阻抗匹配初级的组织不宜太大,一般1K为好,图中的三极管是音频对管,可用普通三极管代替。
说的不对,请大家批评指正。
2014-12-16 19:34:46     打赏
其实这里一直都有几个问题困扰:
1、Q1在R2提供偏置电压时,不会导通吗?
2、若有电压通过C2,但是最低都是0V,但是分压得到的电压没有降低,那怎么样使Q2导通呢?
2014-12-16 19:51:45     打赏
因为R2,Q1处于微通状态,为音频信号设置直流工作点。
在没有交流量的时候Q2/Q3处于微通状态,同样也是静态工作点的设置。
不用回复帖子,你回贴,我就会有信息的了
2014-12-16 20:04:06     打赏
明白了,原来是静态工作点的问题,谢谢啦……老师,还有刚刚看到这个贴,上一条还回复了帖子……
共4条 1/1 1 跳转至
