电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 国产芯片的新里程碑,龙芯3A6000比肩英特尔10代酷睿
共3条 1/1 1 跳转至
2023-05-26 00:17:40     打赏
近日,龙芯中科最新的3A6000桌面处理器目前已流片,但还未正式发布。该产品目前正在进行产品化进程中,计划在第四季度发布,预计将于明年开始大批量出货。
据悉,3A6000主频为2.5GHz,采用四核、双DDR4-3200内存通道,单线程定点base分值超过40分,浮点分值超过50分,多线程定点分值超过140分,浮点分值超过130分。这款处理器采用了完全自主的LoongArch指令集架构和国产的12nm工艺生产,龙芯中科表示,该产品性能可对标7nm的AMD的Zen2,相当于Intel第十代酷睿的水平。
龙芯中科董事长胡伟武介绍,目前提高主频和提高计算效率是提高CPU整体性能的两大方向。因此也有两条技术路线,比如苹果的M1,每GHz的SPEC CPU2006定点单线程分值达到24分,但主频只有3GHz;比如英特尔的桌面CPU,主频高达5GHz以上,但每GHz的分值15-20分之间。而龙芯选择的方向是与苹果一样的提升CPU计算效率的路线。龙芯3A6000的每GHz分值已达到17分左右,下一步是争取提高到20分。当然,龙芯方面表示,也会持续提高CPU主频,但不会走目前英特尔的为频率而牺牲效率的技术路线,争取在3GHz水平上持续降低成本和功耗。
据了解,3A6000的下一代将是3B6000,采用四大四小共八个核,内置自研GPU,其中大核将争取通过结构优化再提高20%以上的性能。而16核心的3C6000和32核心的3D6000则仍在开发当中,等待流片。此外,胡伟武还表示,在3B6000的基础上,后续的3A7000或3B7000会采用更先进工艺,今年下半年将会开展更先进工艺的技术准备工作。
2023-05-26 08:17:49     打赏
高兴啊。期待有一天,国产芯片和以国产芯片为主的电脑被大规模应用。
2023-05-26 17:06:55     打赏
龙芯的性能,我感觉可以先放在中西部的教学,或者工业产品中。
如果直接抢intel的生意,估计漂亮的制裁还得加重。
共3条 1/1 1 跳转至
