电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 在MixIOT的基础数据分析应用
共3条 1/1 1 跳转至
在MixIOT的基础数据分析应用
2023-05-28 17:07:42     打赏
在MixIOT的基础数据分析应用中,很多都是用于计算估计值的,包括偏态估计值、稳定性估计值、平衡估计值、增量估计值和风险估计值。这些估计值应用,是通过测量数据样本,对物联网对象进行不同侧面的定量推算,在对它们进行逐一介绍之前,有必要先解释一下什么是数据样本。  估计值与数据样本  还是以空压机气站为例,假设我们已经在MixIOT平台上,创建了标识为OBJ881的空压机气站站对象,该对象有多个变量参数,分别是三台空压机的加载状态、产气压力、产气量、电度表读数,两个储气罐的温度和压力,以及整个气站的供气压力和流量。  图片  空压机气站采集到的变量参数  假设,在某一个时间点,该对象通过映射关系,获得了一组所有变量的数据,这些数据对应的都是该对象相关实体的实时数据,这组数据被称为是在该时间点的测量值。下一个时间点,该对象又有了一组新的测量数据。为方便起见,我们总是把最新的数据放在最上面。这样,新的测量数据不断生成,经过一段时间后就获得了该对象的很多组这样的测量数据。  该时段内所有的这些测量数据,构成了该时间段的测量数据样本。之所以称它们是样本,是因为这些测量数据在时间上都是间隔测量的。尽管如此,这些测量数据样本可以代表空压站在这个时间段的实际状态,就能用于相关的推算。
2023-05-28 18:10:28     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-06-08 08:33:57     打赏
数据分析,牛叉
共3条 1/1 1 跳转至
