OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 山寨耶?拆解欧普12W LED平板灯(一)
2014-05-20 06:43:13    评分
12W欧普LED平板灯,300*300方形,个人感觉很山寨,不像正品,现拆解供大家鉴赏
没有小包装,用大纸箱装来的
平板灯的正面
下面看一下细节,LOGO向下偏的很严重
反面翘了很大一块
拉丝后留下很多毛刺没有清理,可见做工粗糙
接线位置
后面的标牌,很可笑,没有型号,有货号,“LED照明”,算什么货号?功率因素?如果是功率因数的话,是按百分数算的?如果可以按百分数算,也就是只有0.05,这么低的功率因数?按照美国能源之星规定凡是功率小于5瓦的LED灯具不要求功率因数。而大于5瓦则要求功率因数必须高于0.7。中国现在采用和美国一样的规定。欧普算是大公司了,会犯这样的低级错误?另外,线路图上的驱动器和灯外壳有接地标记,但实际线路并没有接地线,山寨!你能不能犯点高级点的错误?无语
还有一个防伪码
下面开拆,打开后板
拆开后板是一片薄泡沫,起到保护反光膜的作用
一根 灯条,在平板灯的一侧
依次拿开泡沫
反光膜,正反两面略有区别
导光板,能够均匀的把光线分散开
最外层的亚克力板
按上下顺序排列的
再看一下灯条的位置
