提供电源方案,资料+++郭生扣扣:3301086671下面产品信息:
SDH6984RC是一款专用于非隔离LED驱动的控制芯片,外围应用采取浮地Buck架构, 内置高压功率MOSFET和高压耗管。在该架构下,芯片采样电感电流进入内部,并利用内部误差放大器形成闭环反馈网络,从而达到高恒流精度和高输入/输出调整率。同时,芯片自带PFC控制,自动实现全电压范围高PF值。芯片的临界导通模式减小开关损耗,提高系统转换效率。
SDH6984RC无需外围积分电容状态下,实现高功率因数。
SDH6984RC内置VCC稳压管和高压供电控制模块,在一定VCC范围内对VCC电容进行供电,外围供电及高压启动线路可以省去,节约成本和面积。
SDH6984RC内部集成各种保护功能,包括输出开路保护,输出短路保护,逐周期过流保护,过温保护等。
SDH6984RC具有超低的启动电流和工作电流,可在全电压输入范围内高效驱动高亮度LED。
特点:
恒流控制模式(专利)
外围无补偿电容下实现高功率因数(专利)
内置高压供电
内置VCC稳压管
内置高压功率MOSFET和高压耗管
精确恒定电流(<±3%)供给LED
全电压输入范围PF>0.9
临界导通模式
LED短路保护
LED开路保护
VCC欠压保护
过温保护
过电流保护
内部高温降电流功能
应用:球泡灯、T5/T8 LED灯具 、各式LED照明应用场合
功能:内置高压MOSFET、高PFC、高恒流精度、非隔离LED照明驱动芯片
提供方案,资料,高低压mos管++技术支持++郭生QQ:3301086671下面原理图信息:
