电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 超声波传感器的使用注意事项说明
超声波传感器的使用注意事项说明
2019-12-25 22:31:04     打赏
超声波传感器是一种测量仪器,主要用于固体和液体的测量,是一种应用非常广泛的传感器。用户在使用超声波传感器的时候不仅要对超声波传感器的使用方法了解,超声波传感器使用中的注意事项也是用户必须要掌握的知识,这对于用户的使用有很大的作用,不仅可以减少故障的发生还可以让超声波传感器的测量更加精准,下面来看一下具体的介绍吧。
超声波传感器的使用注意事项说明
1:为确保可靠性及长使用寿命,请勿在户外或高于额定温度的地方使用传感器。
2:由于超声波传感器以空气作为传输介质,因此局部温度不同时,分界处的反射和折射可能会导致误动作,风吹时检出距离也会发生变化。因此,不应在强制通风机之类的设备旁使用传感器。
3:喷气嘴喷出的喷气有多种频率,因此会影响传感器且不应在传感器附近使用。
4:传感器表面的水滴缩短了检出距离。
5:细粉末和棉纱之类的材料在吸收声音时无法被检出(反射型传感器)。
6:不能在真空区或防爆区使用传感器。
7:请勿在有蒸汽的区域使用传感器;此区域的大气不均匀。将会产生温度梯度,从而导致测量错误。
