1、概述
OC5022B 是一款内置 60V 功率 MOS高效率、高精度的开关降压型大功率 LED恒流驱动芯片。 OC5022B 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。 OC5022B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。 OC5022B 内部还集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路等,减少外围元件并提高系统可靠性。 OC5022B 采用 ESOP8 封装。散热片内置接 SW 脚。2、特点◆内置60V MOS◆宽输入电压范围:3.1V~60V◆高效率:可高达 93%◆支持 PWM 调光和线性调光◆最大工作频率:1MHz◆CS 电压:250mV◆芯片供电欠压保护:2.6V◆关断时间可调◆智能过温保护◆内置VDD 稳压管3、应用◆自行车、电动车、摩托车灯◆强光手电◆LED 射灯◆大功率 LED 照明◆LED 背光
【 中低压MOS管 替代AO系列】
SL403 -30V-70A 5毫欧 TO-252封装 P沟道 优势替代AOD403
SL484 30V41A 14毫欧 TO-252封装 N沟道 优势替代AOD484
SL6601 30V SOT23-6封装 N+P双管 优势替代AO6601
SL6602 30V SOT23-6封装 N+P双管 优势替代AO6602
SL7400 30V2.5A 60毫欧 SC-70封装 N沟道 优势替代AO7400
SL7410 30V23A 21毫欧 DFN3x3A-8_EP封装 N沟道 优势替代AO7410
SL7544 30V54A 5.5毫欧 DFN3x3D-8_EP封装 N沟道 优势替代AO7544
SL4459 -30V-6.5A 75毫欧 SOP-8封装 优势替代 AO4459
SL4813 -30V-9A 28毫欧 双管SOP-8封装 优势替代AO4813
SL4425 -40V-17A 10毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4425
SL4485 -40V-11A 16毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4485
SL4421 -60V-7A 40毫欧 SOP-8封装 优势替代 AO4421
SL4441 -60V-5A 68毫欧 SOP-8封装 优势替代AO4441
SL4803 -30V-6.5A 36毫欧双管 SOP-8封装 优势替代AO4803
SL4612 60V5.1A N+P沟道 SOP-8封装 优势替代AO4612
SL4616 -30V-7.0A N+P 沟道 SOP-8封装 优势替代AO4616
SL4620 30V N+P 沟道 SOP-8封装 优势替代AO4620
SL413 -40V-20A 3 TO-252封装 P沟道 优势替代AOD413
SL4185 -40A-44A TO-252封装 P沟道 优势替代AO4185
SL4842 30V8A 19毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4842
SL4354 30V20A 4.4毫欧 SOP-8封装 N沟道 优势替代AO4354
