共1条
IR的三相逆变器驱动器IC可简化电机驱动器设计
国际整流器公司(International Rectifier;IR)推出IR2136三相逆变器驱动器集成电路系列,适用于变速电机驱动器设计。新器件集成了6个MOSFET或IGBT高电压栅驱动器,并融合多元化的保护功能,系统成本比光耦解决方案降低30%。
这些集成电路还有助简化电机驱动器设计,比同类解决方案节省30%的元件数目,还可将栅驱动电路的尺寸缩减一半。
IR2136集成电路系列适用于省电节能的电子驱动式变速电机,有助降低成本和简化电路结构。应用范围包括一般家用电器,如洗衣机及空调等,以及工业照明和汽车电机驱动器。
全新600V IR2136集成电路能兼容CMOS输出或LSTTL输出,提供低至3.3V的逻辑,可直接接入微控制器或其它逻辑器件,并提供120mA/250mA输出源/承电流。此外,全新集成电路支持坚固耐用的设计,提供高达50V/ns dV/dt的耐量和较低的di/dt驱动电流,防止噪音干扰。
IR2136集成电路的性能超过光耦或变压器,并支持高频工作,死区时间低至250ns,一般接通/关断时间为400ns。
输出驱动器设有专为降低驱动器交叉传导的大脉冲电流缓冲级。该集成电路集成了交叉传导防护逻辑,以消除短路情况。单一集成电路封装内6个通道的传播延迟可互相配合,确保稳定的高频工作,从而在低速下发挥更完善的电机转矩性能,并降低可闻噪音。
新器件还可在过电流时切断6个输出电流,这项功能也可从外部电流传感电阻器产生。每当过电流或欠电压而导致工作停止时,主控制器会收到一个开漏故障信号,可同时关断全部6个输出。所有过电流状态都会经外设于R-C网络的延迟程序自动清除。
IR2136集成电路是专为2kW或以下的110V至360V输入逆变器设计,适用于交流感应、无刷直流或开关磁阻电机驱动。
IR2136集成电路现已有供货。
关键词: 三相 逆变器 驱动器 可简化 电机 设计 集成电路
共1条
打赏帖 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |
