电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » 6.5V~65V用于电动自行车/汽车照明的同步降压恒流芯片LN4524
2023-09-13 18:12:17     打赏
LN4524 是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流 LED 驱动控制芯片。
LN4524 采用了 PWM 工作模式,在应用中可以采用较小值的电感,
芯片外置 PMOS 和 NMOS 功率管,构成同步降压模式。
LN4524 的 PWM 脚可以用作 LED 开关,同时也可作为PWM 调光控制端。
LN4524 的 RNTC 脚可以外接热敏电阻检测灯板温度,当灯板温度过高时,降低 LED 电流。
同步降压恒流芯片LN4524特点
宽输入电压范围:6.5V~65V
优异的负载调整率和线性调整率
最高工作频率:1MHz
高压侧电流检测
逐周期过流保护
平均电流工作模式
内置过温保护
内置过流/短路保护
同步降压恒流芯片LN4524应用
直流或交流输入 LED 驱动器
RGB 背光 LED 驱动
电动自行车照明
汽车照明等
同步降压恒流芯片LN4524封装形式
ESOP-8
订购信息
同步降压恒流芯片LN4524引脚定义及功能详解
打印信息
功能框图
最大极限参数
电学特性参数
 应用信息
典型应用电路
封装信息
关键词: 同步降压恒流芯片     电动自行车灯芯片     汽车照明灯芯片
