共1条
宽带无线接入技术的先锋
随着中国正式加入WTO,电信业经重组后形成新的市场竞争格局,各运营商可以交叉进入对方领域开拓市场。当前,电信骨干网的建设已具备相当规模,接入网的建设还比较滞后而且市场竞争不够充分,成为信息化建设的“瓶颈”。如何快速解决网络“最后一公里”的“瓶颈”已成为各运营商面临的共同问题。在中国高密度城区因铺设难度大且费用高昂再挖沟铺设光缆很不现实,西门子公司的LMDS产品AttaneWalkair3000固定宽带无线接入系统以其业界领先的高频谱效率技术、频率复用和动态带宽分配技术为运营商快速低成本建设接入网提供解决方案。
系统构成
AttaneWALKair3000系统由一个基站(BS)和多个终端站(TS)及WALKnet网管组成。基站与终端站之间通过多个微波信道连接,运行在26GHz频带,提供电信级TDM和IP的业务。
基站是一个模块化结构,其一端与核心网络(数据、帧中继、公用电话交换网)相连接,另一端通过终端站与服务区相连。基站包含多个扇区(一个层面可分为多达8个扇区)。每个扇区包含:多达6个基站基本单元(BS-BU)、一个中频复用器(IF-MUX)、一个射频单元(RFU)和一副天线。
终端站可提供多种业务,例如:租赁线、帧中继、IP等。其动态带宽最大可达36Mbit/s(16QAM)或16Mbit/s(QPSK)。一个终端站由一个终端站基本单元(TS-BU)和一个射频单元(RFU)与天线集成的子系统组成。
系统优点
该系统符合中国标准,系统运行在26GHz频带(下行24.507GHz~25.515GHz、上行25.757GHz~26.765GHz),双工方式为FDD,信道间隔1250MHz,单载波带宽14MHz,多址方式是TDMA。
系统的频谱效率高,达到2.5bits/sec/Hz@16QAM;系统容量大,单载波最大为36Mbps@14MHz,扇区容量最大可达288Mbps@112MHz,小区容量最大为1.152Gbps@每扇区112MHz载波;多载波模式和基站的模块化结构能够减少所需的设备单元数量和降低启动投资;16QAM和QPSK双重调制方式自动切换,提高系统的可用性和覆盖范围;独有的空中接口协议,较常见ATM空中接口协议有更高效率;动态带宽分配、ATPC和RS纠错编码功能;支持IP和ATMQoS的完全端到端QoS;通过保证信息速率和最大信息速率(CIR/MIR)灵活地提供服务并支持多种服务级别;基于SNMP的管理系统和功能强大的网络规划工具。
AttaneWALKair300主要服务对象是中小型企业、写字楼、住宅小区、政府机关、教育单位等,能有效地提供高速互联网/企业内部网/虚拟专网/局域网接入、宽带专线数据接入、移动基站互联、图像传输、POTS和VoIP电话等多种服务。
摘自《人民邮电报》
关键词: 宽带 无线接入 技术 先锋
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
