共1条
凌特推出线性电池充电器LTC4065L
凌特公司推出完全集成的纤巧独立线性电池充电器 LTC4065L,该充电器以高达 250mA 的电流对单个币形锂离子电池充电而不会让该器件或周围组件过热。这个全功能的集成电路具有 4.2V±0.5% 的准确浮动电压、5% 的充电电流准确度、定时器终止和 C/10 检测功能,并采用了微型 2mm x 2mm DFN 封装。一个完整的解决方案仅需要两个分立元件(输入电容器和充电电流编程电阻),足以放入一个 2.5mm x 2.7mm x 0.75mm 的空间中。小尺寸和调整低充电电流的能力使其非常适合由小容量可再充电锂离子电池供电的便携式装置,如 MP3 播放器、无线耳机和具有蓝牙功能的产品。
LTC4065L 无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管。一个已获得专利的热调节电路通过在高功率或高环境温度工作时降低充电电流,防止该集成电路的结温超过 115oC。LTC4065L 的其他特点包括一个用于充电终止的充电电流监视器输出、再充电、涓流充电和充电状态指示。充电电流可用一个标准成品电阻调节。该器件为与高达 5.5V 的电源一起工作而设计,这包括 USB 规范允许的电源和 5V 墙上适配器。在停机时,电源电流仅为 20uA,电池漏电流低于 1uA,从而延长了电池工作时间。
LTC4065L 的额定工作温度范围为 -40oC 至 85oC。以 1,000 片为单位批量购买,每片起价为 1.10 美元。
性能概要:LTC4065L
? 独立充电器:终止、预充电、充电控制和再充电
? 高达 250mA和具有 ±5% 准确度的可编程充电电流
? 安全定时器充电终止
? C/10 充电电流检测输出
? 热调节最大限度提高充电速率,但无过热风险
? 充电状态指示器
? 用于充电终止的充电电流监视器输出
? 无需外部 MOSFET、检测电阻或隔离二极管
? 纤巧扁平(0.75mm)2mm x 2mm DFN-6 封装
关键词: 凌特 推出 线性 电池 充电器 LTC4065L
共1条
打赏帖 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |
