共1条
Molex新款ADD2卡有助于实现低成本DVI连接
Molex公司推出设计灵活且成本较低的MicroCross ADD2板卡产品。该产品可为兼容数字可视接口(DVI)互连线路提供方便易行的高性价比解决方案,主要面向桌面PC集成商、主板和ATM系统制造商,以及各种医疗和公共信息站应用。
这种新系统能通过将ADD2卡插入任何配有Intel 915G主板的图形控制器中,或带有空闲PCI Express(PCIe) 16X插槽端口中工作,实现与DVI数字显示器的无缝连接。该系统将自动载入保存在串行电可擦除可编程存储器(EEPROM)器件中的ADD2卡配置参数。
MicroCross ADD2板卡具有双监视器功能,分为支持两个不同Intel架构的ADD2-N (用于ATX系统)和ADD2-R(用于BTX系统)两种版本,并且都能与MicroCross DVI-D插口匹配,提供标准或扁平形PCIe托架。
MicroCross ADD2卡可确保软硬件的兼容性,支持各种数字显示分辨率,包括PC标准720×400像素的视频图像阵列(VGA)和能实现1,600×1,200像素分辨率的超级扩展图形阵列(UXGA),并且该产品还兼容于数字投影仪、平板显示器和数字阴极射线管显示器(CRT)。
批量达1k时,MicroCross ADD2 DVI卡的单价为19.60美元(仅供参考)。小批量和标准批量订购时,交货周期分别为4周和8到10周。
关键词: Molex 新款 有助于 实现 低成本 连接
共1条
打赏帖 | |
分享博世的两种不同的喷射系统模式被打赏5分 | |
汽车+开路实验与短路实验被打赏10分 | |
多点式电子控制汽油喷射系统知识分享被打赏10分 | |
分享机械控制式汽油喷射系统被打赏5分 | |
汽车显示屏——第2部分:TFTLCD、OLED和micro-LED显示屏电源技术被打赏50分 | |
汽车+汽车电路板的走线规则被打赏20分 | |
五一劳动节快乐被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(六)使用Ozone调试镜像被打赏29分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(五)添加设备树节点被打赏33分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】s32k146适配zephyr(四)使用I2C总线驱动RA8900CE芯片被打赏23分 |
