共1条
铁通数据中心,国家级机房
Ni 西安铁通数据中心,国家级机房
主营业务: 服务器租用、托管、合租,域名注册,虚拟主机代理。
附:
◎ 面积:
一期总面积约 1000平方米 。机柜总容量约 200架。:
◎ 环境设施:
·地板承重 800KG /平方米,抗震烈度8级,抗台风12级
·室内装修全部采用标准难燃性、防尘材料;
·墙面采用防静电漆,地板为防静电地板;
◎ 电力保障:
·主配电---双路供电,供电总容量需求满负荷约为900KW
·不间断电源---三台UPS设备( 两用一备 ),后备蓄电池以及主配电柜等电源设备,加上1500KVA旁 路柜1台 ,满负荷时可提供60分钟的供电量。
·主配电柜及UPS配电柜中设有德国DEHN防雷器, 可以对计算机房设备的电力保障系统做到防雷保护。
◎ 空调系统:
·两台机房专用空调,保证IDC机房常年恒温23± 2°C ,恒湿 45%。
·每个精密空调的制冷模块可互相作为备份。
·新风系统使机房内保持足够的新鲜空气,以及维持洁净区域空气正压。
网络环境 (Network)
◎ 接入环境 :
·铁通数据中心 2.5G CHINANET骨干网络。
· 2.5G 光纤直连线路。
·千兆交换机支撑IDC内部骨干网络。
◎ 网络性能 :
·可扩展性:合理的模块化的设计可以根据网络需求的变化,可在不影响现有网络运行的状况下,迅速扩展。
·高可用性:关键设备均采用电信级全冗余设计。
·可管理性:完整的Qos保证为IDC提供SLA的服务提供了保证。独特的管理平台设计实现多厂家网络设备管理能力。
·安全性:完整的安全策略控制体系以实现IDC安全控制。
◎ 网络管理 :
·客户端远程管理,最大限度保证客户的管理质量与效率。
·专用设备调试区保证客户托管设备的安全性。
安全管理
·通过设置高可靠结构的防火墙实现IDC管理区域,与其它IDC网络区域的安全隔离。
· 建立IDC托管区后台远程访问连接,实现远程用户到IDC后台的安全访问。
· 7*24小时*365天监视、检测来自网络的攻击。
· 定期为IDC托管用户网络安全漏洞检测
· 独立的网管操作中心
◎ 网络联通性保证
铁通数据中心的机房监控管理中心,可以7*24小时*365天地监控骨干网络和设备的运行情况,承诺网络畅通性达到99.9%。
◎ 电力持续供应保证
两路市电,UPS不间断电源,备份发电机,完全达到电信级机房的电力保证标准,承诺99.99%的持续电力保障。
◎ 管理服务保证
铁通数据中心的技术支持将不断应用国内外最领先的网络和系统技术,提供持续的高品质管理服务。
有意者qq联系:274654209/319989162
Email:wanfeng-999999@163.com
关键词: 铁通 数据中心 国家级 机房 网络
共1条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
