PCB PCB传输线的场分布,耦合,回路及其他
问
这里部分翻拍了美国一位EMC专家John Howard讲座的资料内容,图像质量较差,也没有彩色,是个意思吧。也加了些注释,欢迎大家补充和讨论,说对了也没关系.
答 1: 微带线-Microstrip
图1-1
微带线正面截面结构:上方为印刷线(信号线),下方为地平面,中间由介质相隔,介质层上方为空气。图中导线宽为w,介质厚为h。曲线示意电力线的分布。介质对电力线有聚敛作用,电磁场一般集中在印刷线和地之间。
图1-2
该图显示了微带线加直流电后的等电位图。上导体加电2V。本图中,在上导体两倍宽度和介质两倍厚度以外,就可以忽略电场的影响。
图1-3
这是类似图1-2的连续场强分布图。软件计算出的原始图以彩色区分场强,这里以灰度表示。环绕上导体的场强最强,接近地平面的最弱。
图1-4
类似图1-3,此处介质厚度仅有5mil(0.125mm,4mil=0.1mm)
一处不明:为什么接近地的场强不为零。
图1-5
类似图1-4。此处的介质厚度为1.5mm。除了图中说明外,与前面不同,这里的地平面外侧也有场强。
图1-6
这是在上方两侧有地线的微带结构:Grounded Coplanar Waveguide
两侧地线进一步限制了电力线的 扩散。地线将降低传输线的特性阻抗。
图1-7
两个相邻微带线形成了“耦合微带线”。这里的两个导线都施加了4V的电压。
但是即使只有一个导线加电,其电力线也会环绕另一根导线形成耦合。
想想排线的情况。
答 2: 有价值 答 3: 确实难得一见万幸! 答 4: Howard是“High Speed Digital Design"一书的作者Howard是“High Speed Digital Design - A Handbook of Black Magic”一书的作者,此书值得一读。 答 5: 我还不知道John出书了。这些是几年前讲座的内容,我跟他还在休息时作过几次讨论。好久没看了,记忆也淡了,现在发现还有没问清的地方。 答 6: 导线的下面才是地吗?图1-2
___
换而言之,PCB时导线间距在两倍宽度以上就可以忽略电场的影响?同理厚度:线宽要小于厚度的1/2? 答 7: 出书也是N年前的事情了鄙人第一次读到已是6年前了,此书好象网上有。 答 8: 回IC921场发散的情况与微带线的尺寸有关,在图1-2中,我特指“在这里”。后面,我还有图有类似的介绍。
zmlab.com是老手了。如果他6年前就出书了,那我介绍的内容还不算太旧。 答 9: 带状线:Stripline
图2-1
类似于微带线,只是中间导体夹在两个地平面之间。
图2-2
软件计算的带状线场强分布。中间导体宽5mil(0.125mm),地平面相距10mil(0.25mm),地线宽200mil(5mm)。在板子两侧边缘有微弱的泄漏。
图2-3
在板子边缘带状线的等电位线图。板子外侧有一定场强(泄漏)。中间导体宽5mil(0.125mm),地平面相距10mil(0.25mm)。
图2-4
类似图2-3,但是这里在中心导线外侧加一地导线-护带。导线和护带宽均为5mil(0.125mm),两导线的边缘距离也为5mil。这样向板子外辐射的场强就基本为零。
图2-5
两边有地线护带的带状线,其电场分布被压缩了。
图2-6
中间有地线护带的两个带状线的等电位线图。两线间的耦合大大地降低了。
类比一下“信号线-地线相间”的排线情况。 答 10: 不旧,很多朋友会感兴趣的。 答 11: 有没有这样的圣经可以峡在的?有没有这样的圣经可以峡在的?或者可以共享的dahai4761@sina.com 答 12: zmlab.com,大家感兴趣我就多说点儿,如标题所示,我还有后续的,欢迎多多评论。
guodahai,你是说下载(峡在)吧?我不知道。但是只要你了解了微带线和传输线的原理,这些内容和PCB布线方式等就都是在情理之中的事了。 答 13: 是“下载”,打错了那样也好,我在网上搜了一下,有,但是我没下载成功(好象要钱的)。我这里上网不方便,等大虾们评论完了,我借个光就行了。 答 14: 我最初以为是“吓呆”许多旧书特别是应用的书,不是那么容易看到的。抑或原来看到了,也不知道今天那么有用....
看到这些内容,我是有点被“吓呆”的感觉.... 答 15: 好东西,今天上网真是值呀 答 16: 值的占个位置先 答 17: iC921,我的砖头扔的值吧?嘿嘿 答 18: 我们的《微波技术与天线》教科书上就有这些啊,还要算场分布很麻烦的,幸好我们考试时不用计算~~~~~~~~~~` 答 19: 其实...学过“电动力学”(或“电磁场理论”“微波”等)都不难了解这些,但关键是把这些理论用在实际上,不是每个人都了解的。
答 1: 微带线-Microstrip
图1-1
图1-2
图1-3
图1-4
一处不明:为什么接近地的场强不为零。
图1-5
图1-6
图1-7
想想排线的情况。
___
图2-1
图2-2
图2-3
图2-4
图2-5
图2-6
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
