请教直流电源的纹波怎么测量?
请教直流电源的纹波怎么测量?
请各位帮帮忙 答 1: 电源加额定负载在负载两端用一个电容隔直流,电容与电压表串联。
电容的容量,以容抗远小于电压表内阻为原则,电容耐压,以大于电源输出电压为原则。
电源开机时,电压表应能承受电源输出电压,或将电压表短路,待电源输出稳定且电容已充电后再去掉短路线测量。关机时操作相反。
如果是测纹波峰峰值,最好用示波器看。
答 2: 纹波的测量 使用100M示波器,将示波器的贷款限制在0-20M,示波器的探头接地线长度不能超过5CM.负载两端并联47微法钽电解和0.1微法瓷片电容。
在被测电源的允许输入电压、和输出电流范围内,读取最大峰值电压。
GBT14714 答 3: 学习,顶一下! 答 4: 请教测量时为什么要接电容?请教测量时为什么要接电容? 答 5: 电源的参数都有哪些?如果我想得到一个纹波很小的直流电源,10mv以下的,怎么做好呢?用lm317或普通三端稳压能否达到?请各位给点建议。谢谢!
还有,我的电源是用来给运放供电的,要纹波小的目的是为了使放大电路的噪音小。但是我不知道电源的参数都有哪些? 答 6: 测量时为什么要接电容?电源的参数都有哪些? 测量时所接的电容,主要是用来吸收空间电磁场的干扰。
另外,开关电源的参数还有很多,经常用的除了纹波噪声外,还有负载稳定度,电压稳定度,功率因数,效率,冲击电流,启动时间,上升时间,过冲幅度,恢复时间,保持时间,过流保护,过压保护,过温保护,等等。 答 7: 直流电源纹波测量一般来说使用电子负载和示波器的组合来测量.
电子负载设为cc模式,示波器设为20mhz .电子负载从oA额定电流,示波器量测负载端的波形.
如果是测纹波峰峰值,最好用示波器看。
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
