ATMEGA8 ATMEGA8发送串口数据不正确,急救!请帮我看看程序,谢谢!
我使用ATMEGA8(内部4M),发送串口数据时总不正确,请救各位,我的设值有没有问题,谢谢!
/*UART初始化*/
OSCCAL=0xff;
// UCSRA=0xfc;
UBRRH=0;
UBRRL=51; //4800
// UBRL=103;
UCSRB=0x98;//enable UART receiver and transmitter, and receive interrupt(RXCIE)
UCSRC=(1<<7)|(1<<2)|(1<<1);//8位数据+1位STOP位
void CommSend(uchar data) //串行口发送处理子程序
UCSRA |= (1<<6);//TXC
UDR = data;
do{} while ((UCSRA&(1<<6)) == 0);
} 答 1: UCSRA |= (1<<6);//TXC 这一句话您是用来干什么的? 答 2: 可以是什么原因呢,在线等!谢谢! 答 3: 看错了我原来用过16MHZ,1Mbps的速度,设置如下
UBRRH = 0;
UBRRL = 0;
//RXC TXC UDRE FE DOR PE U2X MPCM
// 0 0 0 0 0 0 0 0
UCSRA = 0x00; // Double Speed mode
//RXCIE TXCIE UDRIE RXEN TXEN UCSZ2 RXB8 TXB8
// 0 0 0 0 0 0 0 0
UCSRB = 0x98; // Enable Receiver Complete interrupt
//URSEL UMSEL UMP1 UMP0 USBS UCSZ1 UCSZ0 UCPOL
// 1 0 0 0 0 1 1 0
UCSRC = 0x86; // Set frame format: 8-bit data, 1 stop bit
没有什么问题的 答 4: 你试试://atmega8
//4MHz Fosc
const uchar BaudCode[]={12,25,51,103}; // 19200,9600,4800,2400 bps
void putchar_(uchar c)
{ while(!(UCSRA&(1<<UDRE)));
UDR=c; //sent data
void uart_init(uchar i)
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE); //enable receive and send and RXD_interrupt
UBRRL=BaudCode[i]; //default Baud Rate=19200 (i=0)
UBRRH=0;
UCSRC=(1<<URSEL)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //data_bit=8,stop_bit=1;
SEI(); //开放中断位。
} 答 5: 波特率设置可能有问题使用内部4M,需要校准,而且不是很稳定。
按计算的波特率值误差可能较大,如果是接收正确,发送不正确,可以将波特率设置的值适当增加或减少,可能会有用。 答 6: 谢谢,楼上的大哥!请问怎么样对内部4M进行校准?我将波特率设置的值适当减少,果真有作用!但好象不是很踏实,请问怎么样对内部4M进行校准? 直接写OSCCAL=0xff;可以吗?还是必须用编程器写数据到FLASH?谢谢!
/*UART初始化*/
OSCCAL=0xff;
// UCSRA=0xfc;
UBRRH=0;
UBRRL=51; //4800
// UBRL=103;
UDR = data;
UBRRH = 0;
UBRRL = 0;
// 0 0 0 0 0 0 0 0
// 0 0 0 0 0 0 0 0
// 1 0 0 0 0 1 1 0
//4MHz Fosc
UDR=c; //sent data
UBRRH=0;
SEI(); //开放中断位。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
