AD 请问如何用AD来测量电池的电压?
如果做一个手持设备,需要取得设备电池的电压,该如何测得?用AD行吗?
如果用AD的话,当电池电压下降时,AD的参考电压也跟着下降了,AD所得到的还是100%的电压.
该怎么办呢? 答 1: 可以使用IC内部的基准电压作参考电压 答 2: AREF脚我已经外接参考电源,这种情况多路AD测量多路信号,平时AREF用外接参考电源测量。这种情况下是不能使用内部2.56V参考电源,那么就没法测量电池电压了。AVR兄,这种情况对不对? 答 3: 不一定,部分AVR器件内部参考电压可以和AREF引脚断开的。 答 4: 还有,部分AVR还可以通过测试内部能隙基准来实现。如果使用AVCC作基准,你可以测量内部能隙基准,AVCC越小,测到的读数会越大。 答 5: ATMEGA8是不行的。我现在使用M8,在《ATMEGA8原理及应用手册》P155页上说:“如果将一个固定的电压源连接到AREF引脚,那么,就不能使用任何的内部参考电源,否则就会使外部电压源短路。”这样说,我如果要用外部参考电压AVCC和内部参考2。56V,VREF引脚到地接一个电容就行了。而不用像我以前AVCC和AVEF接在一齐再接一个电容到地。AVR兄,对吧? 答 6: 是的 答 7: 谢了。DADODO兄,我实验一下。 答 8: 是不是这个意思呢?是不是如果又要用AD做通常的工作,又要用一路AD来测量电压的话,
通常工作时,AD用AVCC做参考电压,在测电压时,改用内部2.56V做参考电压呢?
然后,AREF通过一个电容接地,
是这样吗? 答 9: 是啊AREF通过一个电容接地只是为了滤掉一些高次偕拨
然后,AREF通过一个电容接地,
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
