WinAvr 请教WinAvr中全局变量赋初值
现在我的非0全局变量在程序开始运行后没有正确赋初值,请教原因。
查了winAVR自带的FAQ:
WinAVR默认的无初值的全局变量在.bss区,初始化的时候被全部赋0
有非0初值的全局变量在.data区,初始化的时候通过对flash中的初值读取来赋值。
但是我在AVRstudio中看了反汇编,在flash的最后根本没有我安排的初值,只是把
一些ff读入了非0全局变量。
一个简单的例子(只是为了尽可能简单的说明问题):
#include <io.h>
unsigned char i = 1;
unsigned char j = 2;
int main(void)
return(i+j);
进入main之后,查看i,j的值分别为ff,ff.
困惑。
倒是可以在main内给i,j赋值,但是总是不爽。
#include <io.h>
unsigned char i;
unsigned char j;
int main(void)
i = 1;
j = 2;
return(i+j);
大家指教一下。 答 1: 应该不会这样我记得是没问题的,程序在进入main之前,有个变量赋初值的程序,变量的初始值好象是放在flash里的。
答 2: 要用最新版本的AVRstudioRT 答 3: AVR-objcopy你肯定没有在使用 AVR-objcopy 时加 "-j .data" 参数!! 答 4: 问题找到了。谢谢各位。
看了大家的回复。
按hudaidai说的,我先看了AVRstudio版本4.07,我把winAVR中makefile的coff改成了extcoff,在AVRstudio还是不能初始化非0的全局变量。
John_Lee说的,我也试了,我的makefile文件是用winAVR自带的MFile傻瓜式生成的,按John_Lee的,在.hex生成的行上加上了-j .text -j .data还是不行。
我还是不死心,这一次在AVRstudio中open中没有选择.cof文件。选了.hex文件,发现在flash的最后有赋的初值。
问题应该出在.elf向extcoff转化的过程中,具体是什么问题,正在查找。
总之,看到了flash中的非0初值,心里踏实多了
再次感谢三位。
答 5: 根本就是被优化掉了改为
volatile unsigned char i = 1;
volatile unsigned char j = 2;
查了winAVR自带的FAQ:
一些ff读入了非0全局变量。
#include <io.h>
int main(void)
return(i+j);
困惑。
#include <io.h>
unsigned char i;
unsigned char j;
int main(void)
i = 1;
j = 2;
return(i+j);
看了大家的回复。
再次感谢三位。
答 5: 根本就是被优化掉了改为
