mega8515,TCNT1,TCNT0 mega8515的TCNT1,TCNT0的分频计数不准确
用示波器观察,mega8515的TCNT1,TCNT0的分频计数不准确,时间偏快。
晶振采用4Mhz,每个脉冲时间0.00000025s,TCNT1的64分频后,每周期0.000016S
计数为10时,应用时间应为0.00016S,但用示波器观察,所用时间为0.000055S,是理论值的1/3。
.include "m8515def.inc"
.org $0000
ldi r20,0b10000000
ldi r21,0b00000000
ldi r22,0b00001010
ldi r23,0b00000011
ldi r24,0b00000000
ldi r25,0b00000001
ldi r29,0b00001101 ; //看门狗使能,0。97S
out SREG,r20 ; //全局中断使能 #asm("sei")
; //GICR=0b11000000; //int1\0允许,通用中断寄存器
out TIMSK,r21 ; //T/C0中断溢出不使能,中断屏蔽寄存器
out MCUCR,r22 ; //INT0\1下降沿中断 ,最高位可以允许访问外寄存器,ALE可以允许输出
out TCCR0,r23 ; //T/C0控制寄存器,CK64分频
out TCCR1A,r24 ; //T/C1控制寄存器,ocr1b置为8位PWM ,ocr1a不用作pwm
out TCCR1B,r25 ; //CK/64分频
out WDTCR,r29; //看门狗使能,0。97S
ldi r26,0b00001111
ldi r28,0b00000000
out ddrc,r26
out portc,r26
mm: in r27,tcnt1l
out portc,r26
wdr
nop
cpi r27,20
brne mm ; //不等即跳,相等顺执
out tcnt1l,r28
out portc,r28
rjmp mm
答 1: 有待了解♂ 答 2: 为什么总有人发现新大陆呢?我就发现不了,郁闷! 答 3: cpi r27,20 ?你是计到10还是计到20?
晕。。。不能用us 或 ms 来书写助记吗?0.000000002S不看晕才怪。 答 4: 计到10和计到20都是1/3周期是0.25us 答 5: 熔丝设置有没有问题?熔丝设置有没有问题? 答 6: 用内部电容,开启硬件看门狗了 答 7: 不大可能要是这样,Atmel公司该关了。 答 8: 找到原因了,是因为用了内部电容没有外接电容
.org $0000
ldi r20,0b10000000
ldi r21,0b00000000
ldi r22,0b00001010
ldi r23,0b00000011
ldi r24,0b00000000
ldi r25,0b00000001
ldi r26,0b00001111
ldi r28,0b00000000
out ddrc,r26
out portc,r26
mm: in r27,tcnt1l
out portc,r26
wdr
nop
cpi r27,20
out tcnt1l,r28
out portc,r28
rjmp mm
