ICCAVR,CVAVR 说一点有关ICCAVR,CVAVR,几个C编译环境对结构体的影响
近来相继用过这些AVR C 编译环境
主要是了解了一下对结构体的支持一些情况
最初用的是ICC AVR
一直写点小程序用这个还好
最近用这个写了一个结构体就遇到问题了
比如定义了一个struct
struct Array{
unsigned char * A;
struct Array * Next;
unsigned int B;
unsigned char C[20];
void (*Fun)(void);
用ICCAVR的时候发现在sram中分配的所谓Fun函数入口地址是在程序存储器
中的放函数入口地址的地址,而通常的编译器的话一般应该是在sram中分配
的是直接函数运行的入口地址,这用起来很不方便.
然后换了用CVAVR来编译该结构体
发现在sram中存放的函数入口地址确实为真正要运行的函数入口地址
但是发现CVAVR好象不支持链表的结构
所以当定义了一个Array数组之后想形成链表结构总是报错
而这在别的编译器里是完全可行的,不知道是编译器本身的问题还是什么
不知道各位有没有遇到类似的问题
还是小弟浅薄,还望大家讨论指教
答 1: 想听听大家的讨论..大家有什么看法一起讨论讨论
现在觉得AVR硬件不错
但是几个C编译软件好象感觉比不上keil的
主要是了解了一下对结构体的支持一些情况
最初用的是ICC AVR
一直写点小程序用这个还好
最近用这个写了一个结构体就遇到问题了
比如定义了一个struct
struct Array{
unsigned char * A;
unsigned int B;
void (*Fun)(void);
然后换了用CVAVR来编译该结构体
但是发现CVAVR好象不支持链表的结构
不知道各位有没有遇到类似的问题
还是小弟浅薄,还望大家讨论指教
现在觉得AVR硬件不错
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
