128 我用的128出现了很多问题,请大家看看能否解决!!!
我原来用MEG103L开发了8通道的一个数据采集系统,非常好使。后来103停产了,我改用128,但是之后出现了许许多多的问题,简直是问题一个件一个,不知道到底是什么原故,我甚至怀疑是不是128有设计缺陷。不知道其它使用128的人是否使用的顺利。
我的系统功能比较简单,就是连续采集经过放大器放大后的8通道的数据(一次/10ms)24小时,之后再传送到计算机中。使用到的主要有:看门狗、定时器1、DAC、端口E和B(与计算机通讯,控制LED)、端口F(输入8路信号)、端口ACD(控制存储器)。原来使用103的时候没有一点问题。
但是在使用128后,首先128经常出现死机(我编程时选择了看门狗一直使能,正常时LED应该一直闪烁,但是有时候LED灭了以后再也没有闪烁,这时,把数据传到计算机,可以看到到LED灭了之后没有任何波形了),从以上情况来看,好像时128死机了。出现死机的时间是随机的,有时候可以正常工作几百小时,有时工作不到10分钟就死机了,尚未发现死机的出现有是么规律。有些采集盒工作十几天都一直很好,然后突然就不好使了。
(这里的工作时间不是连续工作时间,指的是总时间。一般,正常一次工作24-48小时.)
第二,就是数据波形失真,用103采集出来的数据波形很好,但是在128采集的数据中,有时会出现失真(如高频的尖脉冲干扰,有时干扰的幅值很大,会出现截顶现象)。但是在我采集用信号发生器发生的低频方波、正弦波时,波形又不失真。我怀疑是不是ADC自身有干扰。
不知道大家使用的128工作时是否稳定,正常。欢迎大家相互探讨和交流。我的email:custjcy@sina.com
答 1: 恐怕需要的电路图和程序了。再仔细看一看数据手册 答 2: 要烧熔丝位如果不用128的其他功能,就用在103兼容模式下,如果103好用,那128肯定好用
