gcc,bit,nbsp,nbsp,xxx gcc 中能否做偉變量定義,bit xxx?
答 1:
是否只能用sbi() or cbi()去做了 ?
答 2:
可以要代码实现// 定义一个寄存器(Register)或端口(Port)的八个位
typedef struct _bit_struct
unsigned char bit0 : 1 ;
unsigned char bit1 : 1 ;
unsigned char bit2 : 1 ;
unsigned char bit3 : 1 ;
unsigned char bit4 : 1 ;
unsigned char bit5 : 1 ;
unsigned char bit7 : 1 ;
unsigned char bit6 : 1 ;
}bit_field;
//定义一个宏,用来得到每一位的值
#define GET_BITFIELD(addr) (*((volatile bit_field *) (addr)))
//定义寄存器或端口的地址(一般已经包含在头文件中了,本步可不做
// #define PORTB 0x38
// #define PINB 0x36
//定义每一个位
#define LED GET_BITFIELD(PORTB).bit0
#define BUTTON GET_BITFIELD(PINB).bit7
答 3: GCCAVR没有K51一样的bit类型只有按楼上一样,使用结构体,但生成的代码质量不高。 答 4: 非常感謝! 答 5: 建议使用C语言开发不要钻这些牛角尖我一直这样用:
volatile uint8_t ucFlag;
#define RCV_OK 0x01
#define RCV_ERR 0x02
#define AD_BGN 0x04
if (ucFlag & RCV_OK)
ucFlag |= AD_BGN;
}bit_field;
//定义一个宏,用来得到每一位的值
//定义每一个位
#define RCV_OK 0x01
#define AD_BGN 0x04
ucFlag |= AD_BGN;
