MEGA8 我的MEGA8是否完蛋了?情况如下
我使用双龙的SLISP
刚开始我在MEGA8里写入LED程序很好用。但是我想让他使用内部的RC上8M,于是改了溶丝位。通过外接的二极管观察,速度是提高了。
然后把Uart程序写入,发现出现PC机那边的串口调试助手出现了乱码,但仍能有正常的反映。我于是怀疑是RC的频率不准,因为我刚刚把Uart程序写入2313结果很好。
于是改校准值,查遍了资料(包括MEGA8的书)也没弄改好,于是想不如改为外晶振吧,结果出问题了。
更改溶丝位失败,提示“配置fuse_失败”。效验id码失败。flash和eeprom可以写入但效验失败。
再使用AVRPROG,提示“Verify and programming disabled”。
难道MEGA8就此完蛋了? 答 1: 估计是熔丝位写错了。最好是用并行编程器重新写回来。 答 2: mega8 不会轻易完蛋!! 答 3: MEGA8又可以用了使用一个有源晶振来恢复,原来在修改晶振配置时,外部一定有要有可以正常工作的晶振。
我试了8兆晶振,效果很好。但是内部的RC上8M后总是不准,总出乱码,我已经保存8M的校准值到flash的0x1FFF地址了 ,用的是SLisp的“内部RC校准”功能。
还想请教大家,溶丝位到底能改几次,是否和flash的寿命相同呢 答 4: 应该是一样的,但实际开发时FUSE不需要反复修改。 答 5: 终于可以用了,但是8M的设想,结果成了4M,奇怪? 答 6: 我太马虎了, 我太马虎了,我的程序里OSCCAL=read_flash(0x1f20);
而我保存8M的校准值到flash的0x1FFF地址了。现在一切OK!
再次感谢,
不过AVR的东西,好难懂啊。 答 7: 我觉得要是所有的校准都是自动的就好了。 答 8: 芯片真的是越做越复杂啊! 答 9: 内部8M工作正常吗? 答 10: 现在工作的很好,A/D ,UART,SPI,我都试过了,效果很好。
再次感谢,
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
