,RS232,485 如何使RS232转485的转换器通讯距离更远?
请指明一个突破口,谢谢
答 1:
线路质量、速度
答 2:
能具体说说么?在电路上有改进的地方么,我用的是美信的3083的片子,距离也就1.2公里,可是如果我想延长到2~3公里,怎么从电路上解决呢?
答 3:
1200米已很不错了想再远:用300的波特率,尽量低阻抗的线,电路上无甚特别解决之处。
或者:每1200米用一接续器,但需供电,有时无法实现。 答 4: 谢谢 大虾的指点!!你说道电路上无解决办法也就是说没法提高芯片3083的驱动能力了吧?
那485的中继器是怎么能延长通讯距离的呢? 答 5: 看了半天才知道原来是斑竹指点能说说在485通讯上,传输距离和速率以及节点数之间的关系么(以3080系列的片子为例)?感谢了 答 6: 中继器是前一网络的终结,后一网络的起点 传输距离受速率、线材和节点数的影响最大。速率与信号的频率成正比,频率越高则损耗约大;线材的质量和参数(主要是直流阻抗及交流分布参数等)也影响信号传递的失真度;节点相当与负载,它的引入也会带来信号的损耗(前面你未指明节点情况,故未论及),另外接插件的损耗有时会很严重。
至于485接口IC,凡额定节点数多的芯片其自身阻抗较大,故插入损耗较低,这在一定程度上影响通讯距离,但不如前述因素明显特别是点对点时。 答 7: 斑竹继续指点 有一客户用单片机和工控机点对点通讯,两个都是RS232口的。用我做的232转485转换器远距离低速率(300的波特率)通讯:300米还可以,到了500米通讯就不正常了,可是我自己在同一个PC机上用两个串口来测试500米通讯是正常的,请问怎么解释这一问题?难道真的和线材有关,还是我的东西有问题?
判赐教!! 答 8: 线材及接口的影响原因 答 9: 接口? 答 10: 接口指接插件其接触电阻亦会带来损耗。
| 2026年“我要开发板活动”第三季,开始了! | |
