,500KHz,2A 产生500KHz,2A的正弦波,用射频发射机是否可以实现?
各位朋友:
大家好,我想把一个由信号发生器发出的500KHz的正弦波放大到2A(负载为感性,阻抗大约5欧),开始采用甲乙类推挽电路,产生的信号能基本达到要求,但器件在工作一段时间后总会莫名其妙的损坏或性能下降。
现在我想采用射频电路的方法来做,请问是否可行?电路应采用什么样的形式?能否推荐一些器件?
请各位帮帮忙,谢谢了。
答 1: 可以用乙类(甲乙类)、也可丙类你指的所谓“射频电路的方法”应是指RF放大器吧,RF放大器也是甲类、乙类、丙类及开关式的,和音频放大器无本质区别。
你的电路应是参数选择不合适或有自激现象所致。
此电路用分立元件搭即可。 答 2: 请教非常感谢!
但如果采用分立元件搭,是否要考虑射频电路中所涉及到的级间的匹配问题?我觉得第一种方案可能就是因为没有考虑级间匹配而使得管子损坏。
如果采用丙类方式是否会引起输出的畸变而成为非正弦波?
能否推荐一些器件? 答 3: 级间匹配是很重要的,还要注意负载的匹配用丙类此频率过低,参数不好选,但畸变问题可用谐振选频网络解决。因该频率不算高,普通3A以上的开关管和高频管都可用,电路设计可去书店看看国外实用电路大全之类的参考一下。 答 4: 请教频率余量以及耦合的问题感谢班主!
还有一个问题,管子的频率余量应该取工作频率的多少倍比较合适?我以前选的是PA45,它的增益带宽积是4.5MHz,是不是余量留得不够?
另外,昨天问了一个搞射频的老师,他也说这一频率还是很低的,但到底多高的频率才需要考虑分布参数?对于低频时使用的电路拓扑如甲乙类互补是不是在这一频率下也要考虑级间耦合以及输出耦合? 答 5: 最好用短波段的管子如20米波段的无线电爱好者常用电台的管子,也比较好买,否则增益不容易提高。
该频率已经要考虑分布参数了,但影响尚不明显,关键是元件参数的选择,注意,即使是中波的频率也得留意器件的工作频率,特别是电感的磁心材料。耦合必须考虑且要处理得当,因你的目标功率已不小了。
请各位帮帮忙,谢谢了。
