共4条
,RF 请教:RF电路接收信号不稳定,该改那里
各位好!我现在做了一款2.4G无线音频收发模块,发现接收机特别容易受干扰,这个缺点让我特别烦,客户也不接受,请问有什么办法可以改善接收的稳定性?
是改善天线,还是接收端加一级RF功放?
请各位不吝指教? 答 1: 重新布板,还要注意屏蔽 答 2: 回复:chunyang谢谢!
我的RF部分已经加了铁盒屏蔽的,RF单元电路模块化。并且RF这部分的电路不是我设计的,所以重新布将是一项很大的工程。我还是寄希望于改天线或加功放。
我在接收机周围走动或移动接收机时,接收信号就很容易会出现间断,若放那一个无人扰动的环境下,间断现象就会比较小,但偶尔还是有。
我现在的天线是焊了一条27CM引线。我看了一个国外公司设计的2.4G RF模块,天线采用的是倒“F”型,且在F型的引出处有三条横着的铜箔。那个模块的稳定性极好,有效接收距离内听不到任何间断。不知道是不是他的天线设计得比较合理。
请教chunyang网友:倒“F”型天线有何特点?怎样的天线抗干扰性和灵敏度会比较高? 答 3: 顶一下 答 4: 根据你说的现象应是接收灵敏度太差所致可能的原因:
1、电路设计有误,可在实验室条件下进行敞开测试以对比。
2、天线严重匹配不良。天线不应用一引线代替,应采用PCB天线或外置成品天线,这样一致性才好,方能进行匹配。
顺便说说,如果用导线做天线,你的长度也不对,应采用1/4波长的导线。 答 5: 谢谢!我又做了一个试验,就是用别人的模块,我把它的天线截短,除了距离变短外,依然非常稳定,随便焊一条线上去,也还是很稳定。
这是否可以证明:天线匹配不良,灵敏度会下降,但不会导致接收不稳定?
我的模块TX有17dBm,RX有-85dBm,距离很近时也会有不稳的现象。
我不知道问题到底出在那里,请指教! 答 6: 匹配是一方面但如此看来是你用的模块设计不良。 答 7: 应该先去检查接收机的不稳定因素应该先去检查接收机的不稳定因素 答 8: 基本上可以判断 是天线的问题 另外你电源和地,信号要处理一下 答 9: 邮件已发 答 10: 个人见解AGC没做好 答 11: REchunyang 发表于 2005-4-1 10:14 通信技术 ←返回版面
邮件已发
*************************谢谢*************************
zgl7903网友的想法比较独到,我之前也曾猜想过是AGC的问题,因为从不稳定时的波形看,是没有输出信号,好像输出突然对地短路了一样,并不是混入了杂波。
我又了解了一下:设计模块的工程师也有好几年的工作经验了,由此推断,PCB布线方面对他来说该不再是什么难题了,我打开铁盒看了一下,走线也是蛮细致的。当然这只是猜想。
有那位兄弟可以把2.4G模块的AGC电路发一个给我看看?谢谢! 答 12: 不会是AGC方面的问题现在的2.4G无线芯片都是单片的,AGC在芯片内,亦无需干预。模块单独工作时应稳定、可靠才能说明模块设计基本合格。 答 13: rf请发原理图,我看一下 答 14: 问题存在的可能有很多种前级LNA注意看看是否工作稳定,管子的直流工作点是不是有点偏了甚至到了极限.本振工作是否稳定等.
答 15: 原理图原理图我手上暂时还没有,星期一我向他要,然后贴上来.
是改善天线,还是接收端加一级RF功放?
邮件已发
我现在也遇到这个问题呀!不过是用接收视频的,不知道是什么原因导致的。请高手指点啦!我的邮箱是:yanghaixiang@126.com
共4条
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第001期 | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
汽车+汽车电子电阻解释与分析被打赏5分 | |
分享汽车通信和多媒体总线结构被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】结构堵孔导致的喇叭无声问题被打赏50分 | |
NUCLEO-U083RC学习历程38+串口通过队列的方式输出两个字符串被打赏20分 | |
【我踩过的那些坑】分享一下调试一款AD芯片的遇到的“坑”被打赏50分 | |
电流检测模块MAX4080S被打赏10分 | |
分享电控悬架的结构与工作原理(一)被打赏20分 | |
多组DCTODC电源方案被打赏50分 | |
【我踩过的那些坑】STM32cubeMX软件的使用过程中的“坑”被打赏50分 |
