请高手指导,本人用原有的8个8M的64M电脑内存条,换成4个4*16M的256M内存条,插入电脑后不能启动进入开机状态。(我检查过,PCB板上的IC位是PIN对PIN的。)望高手帮忙解决。
答 1:
自己可以先看看这个电脑的主板的说明书。 自己可以先看看这个电脑的主板的说明书,对内存条的要求。也许这种主板不支持4×16M的内存条。你现在的内存从64M变为256M,扩展了许多了。
答 2:
re;肯定不行8X8M,与4X16M 颗粒虽然封装一样,但脚位是不同的,一个是8bit data width, 一个是16bit width. 。当然主板不认了。
答 3:
建议升级BIOS8x8M是64bit data width,4x16M是64bit data width
怎会脚位不同?
肯定是老主板不认,建议升级BIOS。 答 4: 楼上的8x8M是64bit data width,4x16M是64bit data width
总量是一样的,但是如果是8位传输,地址线就要8m,也就是23个引脚
如果是16位传输,地址线只要4m,也就是22个脚,虽然引脚是兼容的
但引脚有多少你如何处理呢?,
但是一般情况下芯片8,16传输模式是兼容的,但是要看你的a-1即D15引脚
是否连接了。 答 5: 筆記之
怎会脚位不同?
但引脚有多少你如何处理呢?,
是否连接了。 答 5: 筆記之
