CD 请教如何将音乐CD文件在不改变文件格式时直接保存到硬盘上
本人是一个音乐与音响爱好者,对音乐播放的品质要求比较高.有感于MP3文件所还原出来的声音品质不够好,想做一个高品质的硬盘CD播放器.
初步的想法是将CD文件直接保存到硬盘上,然后用硬件CD解码器或软件的方法将CD文件解码出PCM信号来,再由音频DAC还原成模拟的音频信号.可是当我将音乐CD碟放入PC机的CD-ROM、CD-R/W、DVD-ROM、DVD-R/W驱动器里面的时候,发现并不能直接地将音乐CD文件在不改变文件格式的情况下保存到硬盘上.要做这样的一个硬盘CD播放器我碰到的难点有二点:一是如何将CD文件保存到硬盘上,二是要找到合适的硬件或软件CD解码器.
这个硬盘CD播放器最基本的要求就是:一可以将CD文件保存到硬盘上,二可以流畅地播放CD格式的文件。更进一步的要求是:人机界面有功能按键、LCD显示屏、硬盘文件管理(简单容易使用的界面友好的用户操作菜单),USB(最好是OTG)接口,(可选的接口有:1394接口,WLAN接口,10/100M的以太网网络接口).
普通的CD播放器一般的信号流程为:CD激光头读出CD碟里面的凹坑和台面信息,再由激光头前端处理电路将这些信息转化为RF电信号输出,用示波器来看这些电信号就是我们所熟悉的所谓"眼图",RF信号再输入专用的CD-DSP处理电路里做纠错、EFM变换、去交叉交织、解码等处理后输出线性PCM信号,PCM信号再由DAC还原为模拟信号。
现在征求有方案或者可以代为开发的合作方,有兴趣的同道也可以和我们讨论,联系方法:电子邮件:songxianghuang@126.com,电话:深圳小灵通0755-81370678,东莞手机:13316830337,联系人:研发部 黄经理 答 1: 在不重新编码的情况下,基本上不可能在不重新编码的情况下,基本上不可能 答 2: 不可理喻 答 3: CD上的音乐是非文件格式的,所以不可直接转存建议转换为WAV格式再保存,WAV文件是没有经过压缩的,个头比较MP3大10倍,一般一分钟大约在10M左右 答 4: 谢谢各位 据我所了解到的情况,目前在商业市场上主要有美国的美奇(Mackie网站地址www.mackie.com)和Zaxcom(网站地址www.zaxcom.com)在做专业用的硬盘录音机。Zaxcom采用的是自己开发的文件格式,是真实的没有经过无损压缩的线性PCM数据,文件的扩展名为zax.美奇可以采用的文件格式比较多,有广播标准的WAV、AIFF也有美奇自己开发的格式。相对而言,个人感觉美奇的兼容性和适应性更好一些,Zaxcom的数据压缩效率更好一些。
有请davidli88,阁下可否推荐一些比较好的可以读取和解码WAV文件的硬件或软件解决方案。如果有编码和解码方案那就更好了。热切希望有了解详情有兴趣的朋友一起讨论。本人QQ为:364461699 答 5: 对解码编码器的要求补充一下解码编码器要求在解码编码时误码率低一些,纠错性能好一些. 答 6: davidli说了:“WAV文件是没有经过压缩的”楼主还要找“读取和解码WAV文件”?
你把文件放在那里,就从那里读出来再DA好了 答 7: 虚拟光驱有必要研究虚拟光驱。虽然CD不是数字文件,但是是数字信号。 答 8: 这种PC架构的处理方法不是很理想 这种处理方法是基于PC架构的,当然用于便携式并且是由电池来供电的场合不是很合适。最好的是专用的ASIC,如果用FPGA、DSP结合算法来实现或者用嵌入式CPU结合嵌入式操作系统来实现也可以。
WAV确实是未经过压缩处理的,不过它的量化精度仍然不够好,一般它仅仅支持到16比特,它能够支持的采样频率也只是到40几千赫兹。
我比较倾向于用DSP加算法的处理方法,DSP打算用TI32/64位的TMS320C6713、C6722。如果龙芯确实有实用的CPU,我一定支持国货。Cirrus的EP9315是一个很不错的选择,它的内核是ARM9,主频可以达到200M,况且它的接口丰富,同时它也支持LINUX。另一个性价比不错的选择是ADI的Blackfin,只是接口没有EP9315丰富。飞利浦PX系列的媒体处理器也可以考虑的,只是目前没有看到具体的数据书,不了解详情。
答 9: 正如davidli88所说davidli88 发表于 2005-7-27 08:55 DVB与视音频 ←返回版面
WAV格式保存的就是波形数据,直接送DA输出即可
电脑上最成熟的无损压缩格式是APE,网上交流也都是这个,压缩率大约是1/3~1/2,文件也还是比较大的 答 10: 至于CD转换为WAV格式,抓轨的软件多如牛毛,自己去找吧
