FlexRay基础讲座 (二)
中国单片机公共实验室 吕京建
2、FlexRay的传输介质和访问
FlexRay符合TDMA(Time Division Multiple Access)的原则,部件和信息都被分配了确定的时间槽,在此期间它们可以唯一的访问总线。时间槽有固定的重复周期。信息在总线上的时间是完全可以预测出来的,因而对总线的访问是确定性的。
不过,通过为部件和信息分配时间槽的方法来固定的分配总线带宽,其不利因素是导致总线的带宽没有被完全的利用。出于这个考虑,FlexRay把周期分成了静态段(Static Seg.)和动态段(Dynamic Seg.),确定的时间槽适用于位于信息开始的静态段。在动态段,时间槽是动态分配的。每种情况下都只有一小段时间是允许唯一的总线访问的(这段时间称为“mini-slots”),如果在mini-slot中出现了总线访问,时间槽就会按照需要的时间来扩展。因此总线带宽是动态可变的。
图1 FlexRay的通信周期、帧的静态、动态部分的结构示意
(有需要图片的,请留下Email)
