WindowsCE下Unicode和Ansi字符间互相转换的例子
纵所周知,WindowsCE下编程99%的问题都和Unicode有关.比如文件编辑,一般都保存为Ansi格式;无线通讯中控制Modem需要发送的AT指令,必须是Ansi格式;网络通讯中,PC端一般都是Ansi的,为了和PC上协议兼容,在WindowsCE中必须把要发送的一个指令从Unicode 转换成Ansi格式...等等.很多初学者对于这些问题总是感到很麻烦.其实WindowsCE中有标准的API实现了Unicode和Ansi字符间的互转.下面就是网络通讯中的程序片断.
m_psocket是指向一个从CCeSocket派生的类,如果没有连接的话其为NULL;
m_snd是要发送的CString,和一个EDIT相对应.
//发送函数片断
void CClient1Dlg::OnButtonSend()
// TODO: Add your control notification handler code here
if (!m_psocket) //无Socket连接,退出
MessageBox(TEXT("无连接!"),TEXT("信息"));
return;
UpdateData(TRUE); //保存输入的字符串到m_snd
unsigned char buf[129]; //发送缓冲区
ZeroMemory(buf,sizeof(buf)); //缓冲区清零
CString tmpstr(m_snd); //复制要发送的字符串
int multibytelen=WideCharToMultiByte( //计算从Unicode转换到Ansi后需要的字节数
CP_ACP, //根据ANSI code page转换
WC_COMPOSITECHECK | WC_DEFAULTCHAR, //转换出错用缺省字符代替
tmpstr.GetBuffer(m_snd.GetLength()), //要转换的字符串地址
m_snd.GetLength(), //要转换的个数
0, //转换后字符串放置的地址
0, //最多转换字符的个数,为0表示返回转换Unicode后需要多少个字节
0, //缺省的字符:"\0"
0 //缺省的设置
WideCharToMultiByte( //转换Unicode到Ansi
CP_ACP,
m_snd.GetLength(),
(char *)buf, //转换到缓冲区中
128, //最多128个字节
0,
0
int sendcount=m_psocket->Send(buf,multibytelen+1); //发送转换后的缓冲区
CString statusstr;
statusstr.Format(TEXT("共发送字节数:%d"),sendcount);
m_status.SetWindowText(statusstr); //更新显示栏
程序接收到的字符串最后保存到CString tmpstr中.
//接收函数片断
void MyCeSocket::OnReceive(int nErrorCode)
// TODO: Add your specialized code here and/or call the base class
unsigned char p[129]; //接受缓冲区
ZeroMemory(p,sizeof(p)); //接收缓冲区清零
this->Receive(p,128); //接收128个字节
int widecharlen=MultiByteToWideChar( //计算从Ansi转换到Unicode后需要的字节数
CP_ACP,
MB_COMPOSITE,
(char*)p, //要转换的Ansi字符串
-1, //自动计算长度
0,
0
CString tmpstr;
tmpstr.GetBuffer(widecharlen); //为转换后保存Unicode字符串分配内存
MultiByteToWideChar( //从Ansi转换到Unicode字符
CP_ACP,
MB_COMPOSITE,
(char*)p,
-1,
tmpstr.GetBuffer(widecharlen), //转换到tmpstr
widecharlen //最多转换widecharlen个Unicode字符
m_clientdlg->m_listbox.InsertString(0,tmpstr); //插入到listbox中显示
CCeSocket::OnReceive(nErrorCode);
注意:以上代码都是在WindowsCE样板机上运行,PC端发送和接收到的字符均为Ansi格式的.把以上代码稍微修改一下用到自己的产品中,就可以利用以前的协议无缝连接PDA和PC.
以上代码在MicroSoft Embed Visual C++ 3.0 + 联想天玑5100(WindowsCE3.0)
+ Eagle Tec 10M CF卡通过.
用eVC编制了一个ActiveX控件,提示需要registered to the desktop,
用vs提供的ActiveX control test container 进行注册,可怎么也注册不上
为什么?应该怎么注册呢?
可以用VC的ActiveX control test container 进行注册,只不过要进行稍微改动。
1.用VC产生一个与EVC相同名字的Active x工程,比如为pocket。
2.把VC工程中的dsp和dsw文件重命名,pocket-win32.dsw和pocket-win32.dsp拷到EVC工程的文件夹中。
3.修改pocket-win32.dsw文件,使他指向pocket-win32.dsp。
Project: "Pocket"=".\Pocket.dsp"
改为Project: "Pocket"=".\Pocket_Win32.dsp"
4.修改output 文件的名称,使它指向evc工程的文件夹。
即可
我需要用一种特定的图案填充进度条的条的颜色,不知道能不能实现?
CProgressCtrl mCtrl;
在OnInitDialog()中:
mCtrl.Create(WS_CHILD|WS_VISIBLE|PBS_SMOOTH, CRect(10,10,200,30),
this, IDC_PROGRESS);
mCtrl.SetRange(0,10);
mCtrl.SetPos(0);
mCtrl.SetStep(1);
在OnPaint()中:
CPaintDC dc(this);
CRect rect(10,10,200,30);
CBitmap bmp;
bmp.LoadBitmap(IDB_PROGRESS);
CBrush brush(&bmp);
dc.FillRect(rect,&brush);
在OnStep()中(按一下按钮进度条前进一步)
mCtrl.StepIt();
(EVC3)启动PPC2002模拟器,在EVC的TOOLS菜单下选择“Remote File Viewer”,启动Windows CE Remote File Viewer。
使Remote File Viewer与PPC2002模拟器连接,选择工具栏上第一个按钮。弹出Select Windows CE Device对话框,选择对应的模拟器或硬件设备---PPC2002后确定。在Remote File Viewer中就可以看到PPC2002中的文件。
在Remote File Viewer中选择菜单FILE下的“Export File”,将想要的文件传输到模拟器的相应的目录中。
“添加/删除硬件向导”----------“添加/排除设备故障”----------“选择一个硬件设备”中选择“Microsoft Loopback Adapter”.
隐藏“开始”栏
HWND lpClassName;
lpClassName = ::FindWindow(TEXT("HHTaskBar"), NULL);
::ShowWindow(lpClassName, SW_HIDE);
只隐藏Taskbar还不行,你得把work area 设为整个屏幕:
int screenx=GetSystemMetrics(SM_CXSCREEN);
int screeny=GetSystemMetrics(SM_CYSCREEN);
CRect rcWorkArea;
rcWorkArea.left = 0;
rcWorkArea.right = screenx;
rcWorkArea.top = 0;
rcWorkArea.bottom = screeny;
::SystemParametersInfo( SPI_SETWORKAREA, 0, &rcWorkArea, SPIF_SENDCHANGE );
在OnInitDialog()中:
mCtrl.SetPos(0);
mCtrl.SetStep(1);
在OnPaint()中:
CPaintDC dc(this);
CBitmap bmp;
CBrush brush(&bmp);
mCtrl.StepIt();
隐藏“开始”栏
HWND lpClassName;
CRect rcWorkArea;
rcWorkArea.top = 0;
